Archiv_Internet-Telefon-TV-über-Kabel
Siehe neueste
Multimediadose im EG mit TV-Dose im 1. OG tauschen?
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Digitalisierer
@InterGeek Danke für die Grafik! Die hatte ich schon in einem anderen Thread von dir gefunden und direkt abgespeichert.
Jedoch wusste ich nicht recht, wie die Werte interpretiert werden sollen. @Gelöschter User Du schreibst gerade, dass es so pauschal nicht zu beantworten ist. Dann ist es wohl am besten beide Werte so nah wie möglich an die Richtwerte zu orientieren.
Ich habe jetzt ein wenig "Feintuning" betrieben, jetzt sehen die Werte wie folgt aus:
Downstream Bonded Channels
Channel Frequency (Hz) Power (dBµV) SNR (dB) Modulation Channel ID
1 602000000 73 38 256qam 8
2 546000000 73 35 256qam 1
3 554000000 73 38 256qam 2
4 562000000 73 38 256qam 3
5 570000000 72 37 256qam 4
6 578000000 71 38 256qam 5
7 586000000 71 38 256qam 6
8 594000000 72 38 256qam 7
9 666000000 73 38 256qam 9
10 674000000 74 38 256qam 10
11 682000000 74 38 256qam 11
12 690000000 74 38 256qam 16
13 698000000 67 35 64qam 12
14 706000000 67 35 64qam 13
15 714000000 68 35 64qam 14
16 722000000 68 35 64qam 15
17 762000000 69 35 64qam 17
18 770000000 69 35 64qam 18
19 778000000 69 35 64qam 19
20 786000000 69 35 64qam 20
21 794000000 69 34 64qam 21
22 802000000 70 35 64qam 22
23 810000000 70 35 64qam 23
24 818000000 70 35 64qam 24
Die Signalstärke hat sich bei keinem Kanal verändert, dafür der SNR Wert von Kanal 2 um 2dB erhöht.
Besser werde ich es als Laie wohl nicht hinbekommen!
Die Speedtest Werte können sich sehen lassen, seht selbst!
Ich denke damit ist die Sache abgeschlossen. War im Rückblick eine größere Aktion als gedacht, hat mir aber dank eurer Hilfe sehr Spaß gebracht und ich habe einiges dazu gelernt! Dafür möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken!!!
@Gelöschter User, @pRo-Marco, @InterGeek Vielen Dank!!! Ohne euch hätte ich das niemals hinbekommen.
Welchen Beitrag soll ich "als Lösung akzeptieren" markieren, oder spielt das keine Rolle?
milchrockthat
Highlighted
@milchrockthat Im Prinzip ist es ganz einfach. Die Werte für den Pegel (dBuV) sollen/müssen im angegebenen Bereich liegen, wobei es eine tollerierte Abweichung gibt. Bein SNR ist es anders, dieser muss >33,1 sein damit die Verbindung fehlerfrei und gut bleibt.
Freut mich aber das wir dir helfen konnten. Wenn es dann in Zukunft Probleme gibt weißt du ja welche zwei regler deine Probleme lösen Smiley (zwinkernd) Du solltest die Werte aber hin und wieder prüfen da diese Technikbedingt immer mal um ein paar Punkte nach oben und unten schwanken. Aber so lange deine Verbindung stabil ist und du ind er Nähe der Tabelle bist solltest du unbesorgt surfen können Smiley (zwinkernd)
--> Hier könnte Ihre Werbung stehen <--
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@milchrockthat: InterGeek hat das schon gut erklärt, möchte das jetzt noch weiter ausdehnen, nur soviel, der SNR von <33,1dB gilt für QAM256 Kanäle, für QAM64 Kanäle sind es <27,1dB, auch die Pegel sind da etwas niedriger, ansonst aber so wie erklärt.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Highlighted
Digitalisierer
Der SNR Wert von Kanal 2 ist wieder auf 33dB gesunken, obwohl ich nichts verstellt habe. Ich habe gelesen, je nachdem wie stark das Kabelnetz ausgelastet ist, können sich die Werte leicht verändern. Die Tabelle habe ich in der Nacht gepostet, würde also passen.
Sollte ich die Stellschraube lieber so verstellen, dass der Kanal 34-35dB hat, oder ist dieser eine Kanal nicht so wichtig sondern alle Werte insgesamt?
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@milchrockthat: Laß die Einstellung so wie die ist.
Boebachte das, aber bitte jetzt nicht ständig, solange der SNR Wert nicht unter 32,1dB fällt (das wäre dann auch aus der Toleranz raus) ist alles in Ordnung.
Highlighted
Solange die Werte nicht im Sekundentakt wild hoch nud runter springen sind das die normalen Schwankungen im Netz die durchaus mal ein paar dB betragen kann.
Highlighted
Digitalisierer
Alles klar! Dann lasse ich es so, wie es ist. Ich habe definitiv nicht vor ständig nachzuschauen, so lange ich keine Probleme bekomme, schaue ich gar nicht mehr nach. Smiley (fröhlich)
Damit ist das Thema nun abgeschlossen, habt vielen Dank!
milchrockthat
Highlighted
Moderatorin
Hallo michrockthat,
ich übernehme hier für Marco, da er zur Zeit nicht da ist.
Schön, dass ihr mit vereinten Kräften ordentliche Werte erreicht habt. Deinem Wunsch entsprechend schließe ich hier nun, sollten Dir Störungen auffallen, kannst Du einfach einen neuen Beitrag eröffnen.
Alles Easy How To Hilfe !
