Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Mein Vodafone-App: Mann kann sich nicht über das Mobilfunknetz anmelden
Mobilfunk: Einschränkungen Telefonie/Daten 3G Düsseldorf, Duisburg, Meerbusch, Moers, Krefeld bis 10.07.2020
Mobilfunk: Es gibt aktuell leider Störungen im Mobilfunkbereich unter 2G, 3G und 4G. (Region München, Dachau, Oberschleißheim, Unterföhring, Ismaning).
MeinVodafone-App: Einschränkung bei Kündigung
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Archiv_Internet-Telefon-TV-über-Kabel
Mehrere Standard Sender fehlen
Highlighted
ich bin seit Tagen neuer Kunde mit DSL und TV Komplett Paket. Ich habe das Problem das ich einige Programme nicht empfangen kann. Ich habe diverse HD Sender (Dmax,Disney,N24,Sport etc) um die 176 in der Liste (Übersicht)
ABER ich habe weder ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat1, RTL2 usw.  nicht in SD noch in HD Qualität. Auch der direkte Anschluss an den TV (Kabel) bringt keine Lösung. Mehrere Kabel probiert, mehrere Suchläufe > kein Ergebnis (81 Sender und 2x Radio).
Mein Ausgang (Wand) hat 2 Anschlüsse (ich verwende da drauf den Multidata Splitter der mitgeliefert wurde) 2-loch-universal-super-breitband-dose.jpg
TV und Receiver (Sagemcom) sind per Internet verbunden.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
16 Antworten 16
Highlighted
DSL ??? Internet über die TV Dose , hast Cabel Inet! welches Modem haste und wie sind die Modemwerte, hier die suchfunktion nutzen und Screen posten!
Der Dosenaufsatz ist nicht der Brüller eine MMD wäre da das optimale!
Der glubb is a Depp
Highlighted
Ich verwende die MMD die mitgeliefert wurde, da ich sonst im Wohnzimmer das Kabel fürs Internet gar nicht anschließen könnte (passt nicht ohne die MMD).
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wird für das angesprochene Problem (TV Empfang) nicht viel helfen, auf Grund der Beschreibung tippe ich auf einen TV Filter der entfernt weden muß.
Aber, vielleicht in der Hinsicht wenn die Modemwerte nicht optimal sind mit dem Adapter, das dann ein Techniker kommt und Filter sowie eine MMD einbaut.
Highlighted
Das hier ist im Einsatz
Modem wird das normale "keine Fritzbox" mit Wlan verwendet, welches mitgeliefert wurde. Kann es eventuell an der Dose (in der Wand) selbst liegen, das diese getauscht werden muss? Aber wie geschrieben, weder mit dem Aufsatz, noch ohne bringt es eine Besserung.   Dazu kommt wie geschrieben, das ich ohne den Aufsatz, das Internet Kabel vom Router nicht anschließen könnte.
Highlighted
und das Teil ist Müll!
Modemwerte posten!
Der glubb is a Depp
Highlighted
CH7466CE  Wireless Voice Gateway       Firmware-Version  4.50.18.16
Heimnetz » Kabelmodem » Konfiguration
Auf dieser Seite werden Informationen zum Status der HFC- und IP-Netzwerkkonnektivität des Kabelmodems angezeigt.
Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke SNR Modulation Kanal ID
1 602000000 63 40 256qam 8
2 546000000 60 40 256qam 1
3 554000000 61 38 256qam 2
4 562000000 62 40 256qam 3
5 570000000 62 40 256qam 4
6 578000000 62 40 256qam 5
7 586000000 63 40 256qam 6
8 594000000 63 40 256qam 7
9 666000000 64 40 256qam 9
10 674000000 62 38 256qam 10
11 682000000 62 38 256qam 11
12 690000000 62 38 256qam 12
13 698000000 58 36 64qam 13
14 706000000 59 36 64qam 14
15 714000000 57 36 64qam 15
16 722000000 57 36 64qam 16
17 762000000 51 33 64qam 17
18 770000000 55 34 64qam 18
19 778000000 57 35 64qam 19
20 786000000 54 35 64qam 20
21 794000000 55 34 64qam 21
22 802000000 57 33 64qam 22
23 810000000 58 35 64qam 23
24 818000000 58 35 64qam 24
Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke Modulation Symbolrate Kanal ID
1 36200000 106 64qam 5.120 32
2 45800000 106 64qam 5.120 31
3 52200000 106 32qam 5.120 30
4 58600000 106 32qam 5.120 29
Signale
Kanal ID Fehlerfreie Codewörter Korrigierbar insgesamt Nicht korrigierbar insgesamt
8 9291760 0 0
1 7875126 0 0
2 7880229 5 0
3 7882622 4 0
4 7881602 5 0
5 7876138 12 0
6 7874088 20 0
7 7877168 0 0
9 7883646 0 0
10 7878192 0 0
11 7880991 7 0
12 7879214 0 0
13 5918471 0 0
14 5956137 6 0
15 5912990 0 0
16 5913450 2 0
17 5957708 0 0
18 5914261 0 0
19 5958497 0 0
20 5914772 6 0
21 5957458 6 0
22 5959176 4 0
23 5958417 0 0
24 5960482 1 0
 @MarioDeClark: Hab alles das was nichts mit den Modemwerten zu tun hat entfernet, MAC Adressen z.B. gehen keinem was an außer dir.
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@MarioDeClark Danke für die Werte, welche so schlecht nicht aussehen.
Ober besser gesagt, soweit alles in Ordnung, trotz dem Adapter.
Eine MMD würde das TV Problem höchstwahrscheinlich nicht lösen, wahrscheinlich würden sich nur die Modemwerte etwas ändern, mehr dürfte da nicht passieren.
Das deutet wie erwähnt auf einen TV Filter der irgendwo verbaut ist, da werden TV Frequenzen unter 530 Mhz gefiltert, so das du dann nur eben die genannte Anzahl an TV und Radiosender finden kannst.
Highlighted
Puh okay, kann man das lösen oder ähnliches?
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Du wohl eher nicht wirklich.
Für meine Begriffe ist es das beste du wartest geduldig (auch wegen Wochenende) auf einen VF_Moderator der sich der Sache annimmt.
