am 23.06.2018 19:36
Guten Abend,
ich hab ein kleines Problem mit meiner eigenen FritzBox 6490 cable.
Tarif ist RED Internet & Phone 200. Eigentlich läuft alles ganz zufriedenstellend, zumindest hab ich eine durchgängig verfügbare Leitung. Bei diversen Gelegenheiten habe ich allerdings bemerkt, dass der Download über meine (eigene) FritzBox 6490, verkabelt über LAN, sehr gering ist. So im täglichen Betrieb eigentlich nicht sooo spürbar (manchmal bisschen hakelig beim Seitenaufbau), aber manchmal mach’ ich größere Downloads, die dann mit maximal 1-2 MB/sec laufen, das nervt dann doch schon bei einer 200er Leitung.
Kurioserweise hab ich über W-lan vollen Speed (ca. 20 MB/sec, müsste doch eigentlich umgekehrt sein???!!). Kennt jemand das Problem? Kann man das iwie ändern? (Hab eigentlich lieber 'ne Kabelverbindung..)
Danke für's lesen & guten Abend...
25.07.2018 13:28 - bearbeitet 25.07.2018 13:29
Hei, ich wollte kurz Rückmeldung geben wegen meines Problems.....
Läuft auf einen Hardware-Defekt meines Rechners (LAN-Port) hinaus. Ich sag' erstmal vielen Dank für Eure Hilfe, hier kann dann geschlossen werden.
am 24.06.2018 10:32
am 24.06.2018 12:52
Moin erstmal, ich hab jetzt mal den LAN Port getauscht, einen Reset gemacht, komplett resettet, also Werkszustand, hat leider alles nichts gebracht. Das CH7466CE bringt volle Leistung vom LAN-Anschluss, kann doch nicht sein....
Gibt es noch eine Möglichkeit?
Ich hänge mal einen Screenshot der "Kabel-Informationen" an....
am 26.06.2018 10:03
Hallo IlBastardo,
hast Du beim Upload auch Probleme oder nur beim Download?
Was kommt denn bei einem Speedtest heraus?
Wenn beim Compal alles ok ist, können wir leider wirklich nicht viel machen, da die FritzBox ja nicht von uns ist und die Leitung in Ordnung zu sein scheint.
Viele Grüße, Manu
am 26.06.2018 12:20
Hallo & Danke für Deine Antwort,
hab jetzt mal eine FB zum Tausch geordert...(Die Box ist gemietet...)
Ich werde mich gern nochmal melden, wenn ich dann Ergebnisse habe...
Bis hierhin vielen Dank für den Support....
am 28.06.2018 11:51
Hallo IlBastardo,
gern gesschehen.
Sag dann ruhig Bescheid, was heraus gekommen ist.
Viele Grüße, Manu
am 27.07.2018 14:30
Hallo IlBastardo,
Danke für Dein Update, ich mache hier nun zu.
