Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
MeinVodafone-App: Einloggen weder mit Mobilfunknummer noch SMS Code möglich
MeinVodafone-App:  Vodafone Pässe können nicht mehr kostenlos geändert werden bei iOS
Close announcement
Archiv_Internet-Telefon-TV-über-Kabel
Siehe neueste
Fritzbox 6490 (kdg)
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Guten Tag,
Kann mir jemand dabei behilflich sein, wie ich DS-Lite Tunnel von meinem Router wegkriege?
Router: Fritzbox 6490 (kdg)
IPv4, FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
Anbieter: Kabel Deutschland
IPv4 über DS-Lite
Wäre ehrlich sehr dankbar!
Lg.
Highlighted
Moderator
Hi VolkanG35,
die Umstellung auf IPv4 wurde genehmigt. Schau mal bitte, ob jetzt alles funktioniert und gib mir bitte eine Rückmeldung Smiley (zwinkernd)
Alles Easy How To Hilfe !
15 Antworten 15
Highlighted
für was ? Und oben gibts ne dicke fette, Suchzeile!
Der glubb is a Depp
Highlighted
Hey @VolkanG35,
warum soll der weg. Was möchtest du genau umsetzen, wenn ich fragen darf ?
Ansonsten warte auf einen VF_Moderator und wie ehrlich dankbar wärst du denn auser sehr
Highlighted
Ich würde gern VPN über meine Fritzbox laufen. Durch die DS-Lite Tunnel geht es leider nicht.
@MausSpot Worauf willst du hinaus?
Highlighted
Ok @VolkanG35.Das ist im Grunde auch mit IPv6 (DS-Lite) möglich, sofern die Gegenstelle das auch bei dir unterstützt. Ich gehe jetzt eifach davon aus, dass ist bei dir nicht der Fall
Dual Stack (öffentliche IPv4) ist nur noch als Ausnahme möglich. Die öffentliche IPv4 Adressen gehen VF/KD aus. Ergo wird sich das eh ein MA bei dir ansehen.
Kannst du noch etwas genaue beschreiben was du umsetzen möchtest mit DS (IPv4)
Als Alternative kannst du aktuell noch eine Business Lösung mit fester IP (Ipv4) buchen.
Einen Universellen Portmapper nutzen, ist auch eine Möglichkeit.
Eine eigene FritzBox anschaffen und dann DS in den Einstellungen der Box selbst auf aktiv stellen.
Ansonsten war das Wortspiel nur ein kleiner Scherz ohne besonderen Hintergrund Smiley (zwinkernd) Sofern ein VF_Moderator bei deinem Anschluss eine Anpassung machen sollte, Kuchen für alle in deinem Thread Beteiligten User wäre i.O
VG
Highlighted
Wenn ich mir ein neue Fritzbox anschaffe, spielt bsp. 7490, 6490 Cable,... keine Rolle, oder?
Highlighted
es ist egal welchen Anbieter du nimmst, es wird immer wieder auf IPV6 rauslaufen, VPN über IPV6 geht auch!
Der glubb is a Depp
Highlighted
Moderator
Hi VolkanG35,
wie schon geschrieben wurde, ist VPN auch über IPv6 möglich. Der Anbieter muss es nur entsprechend unterstützen.
Highlighted
Du kannst dir eine eigene 6490 kaufen mit der Artikelnr. 2778 am Ende. Ohne Homebox Option, 5 Euro Mon. hast du noch eine Tel. Leitung zu Verfügung. Das ist die einzige im Moment mögliche Box fürs Kabelnetz. Hier kannst du selbst auf DS wechseln.
Die 7490 ist für DSL/VDSL gedacht aber: Du kannst aktuell noch einen VF_Standartrouter Downgrade machen und den Bridge Mode (IPv4) aktiv setzen. Dahinter klemmst du die 7490 als Router.
Eine Info was du genau per VPN machen möchtest, fehlt uns leider immer noch ❔
Highlighted
Naja, sofern dass Fritz!Box interne VPN nutzen möchte, kommt er an IPv4 nicht vorbei! Dass unterstützt kein IPv6!
