Archiv_Internet-Telefon-TV-über-Kabel
Siehe neueste
Bildstörung durch Kabelmodem Upload
Gehe zu Lösung
pauledd1
Digitalisierer
Hallo Vodafone-Community
ich habe fogendes Problem: Wenn ich Daten uploade bekomme ich massive aussetzter auf den Sendern Pro7HD
und VOXHD, speziell alles auf dem Transponder 130MHz und zum Teil auch auf 122MHz. Die Signalpegel sind eigentlich hervorragend:
122MHz 63db E7-5 (5 bei upload)
130MHz 71db E7-5 (5 bei upload)
Wenn ich einen Upload starte fällt der BER Wert sofort auf 5 und bleibt dort bis der Upload beendet ist. Pro7 und Vox sind dann nicht mehr anschaubar (so das es Sinn machen würde) wegen der Aussetzer. Die Signalpegel bleiben gleich.
Ich wohne in einen Mehrparteienhaus (Plattenbau), die Grundversorgung mit Kabelfernsehen ist bereits in der Miete enthalten. Ich habe neulich HD dazubestellt.
Gibt es hier Mitleidende/Techniker/Wissende die das selbe Problem hatten?
pRo-Marco
Moderator
Hi pauledd1,
sorry, das war unser Fehler Verlegener Smiley
Da hat sich wohl jemand verklickt.
Der Termin war schon. Der Techniker war in dem Fall nicht bei Dir vor Ort, sondern hat das Ganze zentral am Verstärkerpunkt entstört. Die Pegel sind wieder alle im grünen Bereich.
Konntest Du selbst noch Beeinträchtigungen feststellen?
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
31 Antworten 31
Menne99
welches Modem , Modemwerte ?
Der glubb is a Depp
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Nur beim Hochladen von Dateien, nicht beim normalen surfen?
Beides Modem/Router und TV bzw. Receiver/Recorder an einer Antennendose?
MMD oder 2 Loch mit Adapter?
pauledd1
Digitalisierer
Tatsächlich NUR beim hochladen.
pauledd1
Digitalisierer
Zu den Anschlüssen:
Ich habe zwei Dosen, eine in der Küche, dort hängt das Modem drann und eine im Wohnzimmer, dort
hängt der Receiver drann. Beide Dosen haben jeweils drei Anschlüsse:
Menne99
das Modem hängt schon am Anschluß der das Gewinde hat ?
und warum ist auf der Dose auf dem Bild ein Abschlußwiderstand draufgeschraubt ?
Der glubb is a Depp
andreasabaad
Dass klingt nach nem defekten Modem. Da hilft dann nur ein Gerätetausch.
pauledd1
Digitalisierer
Weil das die Dose im Wohnzimmer ist und der Receiver drann hängt. Ich dachte ich mache ein Foto davon bevor ich den schweren Schank in der Küche mit den Porzellanelefanten rummschieben muss und da die  Dosen Baugleich sind...
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Davon würde ich ausgehen, am TV Anschluß dürften die US Kanäle fehlen, ergo kein Internet/Phone.
Es sieht nach MMD aus, nur der Abschlußwiderstand an dem Data-Anschluß, unnötig.
pauledd1
Digitalisierer
Naja den Abschlusswiderstand habe ich drauf gelassen weil der drauf war wo ich eingezogen bin, ich dachte das hat seine "Richtigkeit" Smiley (Zunge)
Und ja, das Modem hängt natürlich (an der anderen Dose) an dem Schraubanschluss, wäre etwas umständlich das Koax Kabel erst zu zerschneiden und dann eine Antennenbuchse drann zu montieren Smiley (Zunge)
Also dann werde ich halt morgen den Support anrufen, könnte ja sogar sein das mein Modem nicht nur mich stört sondern auch andere. Eigentlich wäre es mir egal aber da ich beruflich viel Upload benötige ist das auf Dauer kein Zustand da Frauchen dann meistens TV schaut.
