fritzbox 6591 power mode
Psymolch
Warum wurde mit den neuen update der fritzbox 6591 die Power Mode Einstellung entfernt,kann doch nicht sein das einfach Einstellungen entfernt werden immer das gleiche es lief perfekt so wie wir es benötigen warum muss man immer an Sachen rumpfuschen die perfekt funktionieren  besteht die möglichkeit das neue update zu entfernen.
PS : Einfach mal die finger von sachen lassen die funktionieren
Das musst du schon AVM fragen, warum die das entfernt wurde.
7 Antworten 7
Psymolch
Das werde ich mal machen die Einstellung war echt praktisch zumindest wenn man größeren Haushalt hat mit 3 pc 4 x Ps4 dann noch zwei die Streamen dann noch 2x Gigatv usw .
Und wozu hat die Einstellung dir geholfen bzw. wozu wäre sie deiner Meinung nach praktisch?
Denn damit konnte man lediglich die Ports von 100 MBit/s- auf 1 GBit/s-Modus umschalten - nicht mehr und nicht weniger. Energiesparender war das dann trotzdem nicht wirklich - nur das sich dann die Nutzer aufgeregt haben, warum auf einmal die Internetverbindung viel zu langsam ist...
Hatte es so eingestellt das die zwei Power pc's volle Bandbreite bekommen die restlichen Geräte bekamen 100 Mbit was völlig ausreichend war nun bekommen alle das gleiche oder kann ich sonnst, wo noch was einstellen das die beiden Gamer und Streaming pc’s bevorzugt werden jetzt werden doch die 1Gbit/s durch 8 geteilt bzw. durch 4 mit lan Verbindung die anderen sind WLAN oder sehe ich das falsch bin nun auch nicht der Experte und bin für Tipps offen nur, seit den die Einstellung weg ist, haben wir mehr lag beim Gamen und Streamen was vorher sehr selten war.
Nein, das siehst du falsch.
Prinzipiell bekommen die Geräte die Bandbreite, die sie brauchen - und da ist z.B. eine GigaTV-Box relativ sparsam.
Und für Gaming hilft dir das auch nicht weiter, weil im Zweifel dann die Pakete sich in der FritzBox aufstauen - und gerade für den Upload (und der ist der kritische Part) die Umstellung auf 100 MBit/s rein gar nichts bringt - weil der Upload geringer als eben jene 100 MBit/s sind. Ergo kann ein Gerät, selbst wenn es nur über den "Eco"-Modus angeschlossen ist, trotzdem den Upload dicht machen und damit am ende auch PC-Gaming unmöglich machen.
Für Priorisierung bietet die FritzBox bessere Methoden - wobei du das Traffic Shaping immer nur auf Uploadseite beeinflussen kannst - auf Downloadseite ist dies nicht beeinflussbar - weder durch die Einstellungen in der FritzBox noch durch die Auswahl des Economy-Modus einzelner Ports.
Ich sehe darin auch nicht wirklich ein Problem. Die angeschlossenen LAN Geräte handeln das mit der Box aus. Und wenn es eben nicht mehr wie 100 Mbit/s sind, dann läuft der Port nur auf 100.
und selbst beim Streamen in 4K/UHD Auflösung werden nur ca. 25Mbit/s benötigt
für HD Streaming 5Mbit/s.
Daher bringt es eigentlich nichts einzelne Ports zu begrenzen, da der Datendurchsatz das entscheidende ist.
Beispiel: wenn an einem Gigabit Port nur 5Mbit/s genutzt werden, stehen die restlichen 995Mbit/s weiterhin für andere angeschlossene Geräte zur Verfügung 😉
