Der Inhalt, nach dem Sie suchen, wurde archiviert. Sehen Sie sich nachfolgend dazugehörige Inhalte an.
inzwischen habe ich alle Optionen ausprobiert und den Router auf anraten von VF zurück gesetzt und erneut mit Hilfe eines VF alle Daten neu eingegeben.Telefonie Anbieter: andere AnbieterBenutzername +47 Vorwahl ohne 0 und RufnummerAuthentifizier...
Hallo zusammen,seit einiger Zeit habe ich immer wiederkehrende Verbindungsabbrüche ausschließlich im LAN über die Home Station (Firmware-Version: 5.0.2G-R18). Im Protokoll findet sich unter anderem dann diese Meldung: UTOPIA Internet IPv4 attacking b...
Hallo in die Community, wir haben einen Vodafone-Kabelanschluss in B-W, vorher Kabel-BW. Unser Tarif ist 100 MBit/s. Im EFH verteilen wir von der Fritz!Box Cable 6660, angeschlossen an eine 20 Jahre alte Multimediadose, ins OG und DG mit Fritz!PowerL...
Ein Hallo in die Runde. Ich möchte meine Fritzbox (Kabel) an einen anderen Ort verlegen und muss dazu das Kabel von der Anschlussdose zum Router ersetzen. Kann ich dazu ein einfaches Sat-Kabel mit F-Stecker verwenden?Gruß
Hallo, bin neu bei Vodafone und habe noch eine alte Fritz!Box 7362 SL, die ich weiterhin nutzen möchte. Das Internet funktioniert, allerdings ohne Telefon.Ich gehe davon aus, dass die Telefoneinstellungen nicht richtig hinterlegt sind in der Fritz Bo...
Hallo, ich nutze einen Fritz!Box 6690 Cable an meinem Anschluss. Da ich Probleme mit Online-Gaming und VPN-Verbindungen (NAT-Typ Probleme) habe, möchte ich bitte von DS-Lite auf Full Dual Stack umgestellt werden, damit ich eine eigene öffentliche IPv...
Müssen bei der Rücksendung der Vodafon-Box und dem Router alle Kabel beigelegt werden oder nur das Netzkabel ?
Hallo zusammen, gibt es mittlerweile ein Update zu dem Thema. Die Bundesnetzagentur hat ja schon vor geraumer Zeit gesagt, dass es eine freie Wahl der Router auch bei Glasfaseranschlüssen gelten muss. zur Info ausgebaut wird das Netz durch MKK Breitb...
Hallo, ich habe zu Hause eine Vodafone Station, die normalerweise im Bridge Mode betrieben wird. Dahinter ist ein Ubiquiti Dream Router angeschlossen. Leider habe ich das Problem, dass sich die Vodafone Station etwa einmal pro Woche selbstständig vom...
Hallo zusammen,ich bin - wie der Username sagt - auch ratlos. Dass es hier keinen direkten Support von Vodafone mehr gibt, ist mir bekannt. Ich hoffe dennoch, dass vllt jemand hier helfen kann.Ich bin seit November 22 im Besitz der Vodafone Station ...
| Benutzer | Danke-Anzahl |
| 25 | |
| 9 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |
