Welcher dB Wert müsste nach der Multimedia-Dose rechnerisch vorliegen?
LHBL2003
das Thema db habe ich glaube ich soweit verstanden, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte dieser Wert an der Multimediadose bei 70dB liegen (+- 5 dB)
Folgender aufbau ist bei mir vorhanden:
Verstärker:
-Am Hauseingang kommen laut Zettel von 2013 folgende Werte am Verstärker an
(Verstärkung zwischen 17 und 20dB möglich, 85-862MHz):
1.UKW = Eingang 62 --> Ausgang 82
S20 = Eingang 66 --> Ausgang 86
D466 = Eingang 59 --> Ausgang 79
D610 = Eingang 59 --> Ausgang 79
Splitter:
Nach dem Verstärker kommt ein 2 Fach Splitter mit der angabe 3,7 dB (5-862MHz)
Auf dem einen Ausgang ist ein Endwiederstand. Auf dem anderen geht es weiter zur Multimedia Dose
Kabel:
Zwischen Splitter und Multimedia Dose liegen etwa 16 Meter Koax Kabel.
Das Kabel hat folgende Angaben Dämpfung auf 100m:
100 MHz 4,4dB
200 MHz 6,7dB
500 MHz 10,7dB
800 MHz 15,7dB
1.000 MHz 18,1dB
1.750 MHz 26,2dB
2.050 MHz 28,3dB
2.250 MHz 30,6dB
2.400 MHz 33,7dB
Ich gehe mal davon aus, wenn der Verstärker einen Wert von 85 - 862Mhz hat, dann sollte man mit dem 800Mhz Wert arbeiten. Andernfalls mit einem mittelwert von 800Mhz und 500Mhz da der Router glaube ich bei einem Startwert von 600Mhz beginnt und dann runter geht.
Multimedia Dose:
Die Multimediadose hat 4 Anschlüssen und einen Durchgangsausgang
AD= 4 x 14,4 dB (2x Data 2x TV+RF)
DD=2,0dB
An dem Durchgangsausgang ist ein Wiederstand und am Zweiten Data Anschluss ebenso.
Ich habe mit den folgenden werten gerechnet:
-Verstärker D610 = 79db
-Splitter = 3,7bB
-Kabel = (15,7/100)*16 = 2,51dB
-Multimedia Dose = 14,4 db
Ergebnis:
79dB - 3,7dB - 2,51dB - 14,4dB = 58,39dB
Frage:
Wenn ich das mal richtig verstanden habe, sollte der dB Wert doch nach der Multimedia Dose bei ca. 70dB liegen oder nicht?
Auch wenn ich den Splitter entferne, dann komme ich auf 62,09dB, was ja immernoch 3dB unter der Tolleranz liegt.
Oder habe ich dort etwas missverstanden?
Ich nutze eine Gigabit Leitung die noch etwas holprig ist, daher würde ich gerne alle Hauseigenen Fehler reduzieren oder ausschließen.
Vielen Dank für Ratschläge.
reneromann
Im Prinzip stimmt die Rechnung, ABER:
In der Zwischenzeit hat sich die Belegung der einzelnen Frequenzen geändert - mit einer veränderten Modulation ergibt sich aber auch ein anderer Eingangs- und damit Ausgangspegel am Verstärker, der Rest deiner Rechnung stimmt dann nicht mehr.
Der Wert sollte auch nicht fest bei 70 dBµV liegen, sondern der Wert hängt von der Modulation ab - Kanäle mit QAM64 werden 6 dB geringer eingespeist als QAM256-Kanäle.
Bevor du aber an der Anlage rumspielst, würde ich dir eher raten, mal einen Screenshot der Signalwerte anzuhängen - das Verändern der Anlage bringt ohne vernünftiges Messgerät nicht wirklich viel. Im Zweifel ist nämlich dein Verstärker nicht stark genug -oder- die Abgangsdämpfung der MMD zu hoch...
