am 30.06.2019 15:26
Wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, schalte ich an meinem Kabel-Router das WLAN abudn stelle immer wieder fest, dass es sich ein paar Tage später bei meiner Rückkehr selbsständig wieder eingeschaltet hat. Gibt es dafür eine plausible Erklärung? Ich habe das auch schon nur für die Nacht getestet. Mal ist es morgens wieder an mal nicht. Lädt Vodafone da evetuell Nachts updates, die das verursachen können?
Dieter
am 03.07.2019 12:35
Hallo AuD,
Du kannst mal noch testen, ob sich das WLAN wieder von selbst einschaltet, wenn Du es über die Benutzeroberfläche ausschaltest. Den Punkt findest Du unter kabel.box bei Gateway -> WLAN -> Allgemein.
am 30.06.2019 15:34
Um welchen Router handelt es sich den überhaupt?
am 30.06.2019 15:39
Kurt, es ist ein cbn-Router CH6640E Wireless Gateway Serie.
Dieter
30.06.2019 17:45 - bearbeitet 30.06.2019 18:32
Also ich finde bei dem Router keine Möglichkeit, das man das WLAN zeitabhängig ein- oder ausschalten lassen könnte.
Warum es sich bei dir von selbst wieder aktiviert kann ich dir leider nicht sagen.
am 30.06.2019 17:56
am 30.06.2019 18:41
Hallo Dieter,
vielleicht kann dir ja noch jemand weiter helfen, der selbst einen cbn-Router CH6640E verwendet.
am 02.07.2019 15:24
Hallo AuD,
so häufig gibt es bei uns keine Updates ;). Über welchen Weg schaltest Du das WLAN aus? Hast Du beim Compal schon mal einen Werksreset durchgeführt?
am 02.07.2019 16:06
am 03.07.2019 12:35
Hallo AuD,
am 10.07.2019 10:00
Danke Claudia. Gestern konnte ich endlich über LAN auf den Router zugreifen und hatte WLAN abgeschaltet. Es hat sich über Nacht nicht eingeschaltet und läßt sich dann auch nur wieder über LAN starten. Allerdings habe ich testweise einmal einen Stromausfall simuliert - und siehe da, nach dem Hochfahren läuft automatisch das WLAN. Das legt die Vermutung nahe, dass während meiner längeren Abwesenheiten einmal kurzzeitige Störungen vorlagen, nach denen der Router neu hochgefuhr und WLAN dann mit startet. Das würde auch erklären, warum es nicht bei jeder längeren Abwesenheit passiert. Die einzige Alternative, die mir da nun noch einfällt, ist den Router bei längerer Abwesenheit komplett abzuschalten - allerdings gehen dann Fax und Anrufbeanteworter nicht. Ich leben somit wohl besser mit dem unplanmäßigen Einschalten des WLAN.
Gruß Dieter
