Unify Security Gateway und private Fritzbox für Telefonie
Stef_71
ich stelle zurzeit mein Netzwerk um mit Ubiquiti Hardware und möchte mir unter anderem auch ein Security Gateway integrieren. Ich habe schon einige Beiträge gelesen, aber noch keine so richtige Antwort gefunden. Ich weiß das das Thema schon des öfteren durch gekaut wurde. Zurzeit nutze ich die Hombox Option mit der Fritzbox 6490.
Da ja bei dieser Fritzbox die Bridge Funktion fehlt muss ich ja zu einem Standard Modem von Vodafone greifen, soweit alles klar. Ich möchte aber nicht auf die Telefon Funktionen der Fritzbox verzichten wie Telefonbuch, Rufnummern sperre etc. und würde mir dann eine Private Fritzbox zulegen, wäre dies dann so möglich? Benötigt wird nur eine Rufnummer.
Edit: Verschoben aus "MeinVodafone, MeinKabel & E-Mail" @Stef_71
13 Antworten 13
peter12_
ja, der Bridge-Mode ist nur bei den Standardkabelrouter von VF KD möglich, nicht bei den HomeBoxen aka Fritz!Box.
Du kannst die Telefonie vom Kabelrouter in einige Fritz!Boxen z. B. FB 7270/7390/7490/7590 via Y-Kabel einspeisen und die Box somit als analoge Telefonanlage nutzen. Achte darauf, dass die gewünschte Box einen DSL/Tel Port besitzt.
Beachte auch, dass für den Geräteaustausch eine Pauschale von 29,99 € fällig wird.
Danke für deine Nachricht. Bleiben dann die Telefonie Funktionen der Fritzbox erhalten wie Telefonbuch, Anruflisten, Rufnummern Sperreetc. oder sind diese Funktionen dann nicht mehr unterstützt. Wäre für mich wichtig da ich eine Hausautomatisierungs Software betreiben die diese Funktionen anzeigen bzw. auslesen kann.
Stef_71
wie sollte ich die Homebox kündigen, was geht schneller? Bekomme ich da zuerst das Kabelmodem und dann die Fritzbox zurück schicken?
Was mich auch interessiert, sollte ich mir gleich das WLAN Modem nehmen oder das normale. Sind beide das gleiche Modem oder verschiedene? Wobei ich mir überlegt habe, einen weiteren Access Point von Ubiquiti (AC-Pro) zu installieren im KG, somit bräuchte ich dann ja nur das normale Modem. Aber wie schon erwähnt kommt darauf an welches Modem hochwertiger wäre.
Wäre toll wenn noch andere User ihre Erfahrungen teilen können mit so einer Konstellation. Das USG scheint ja doch verbreitet zu sein.
seelo2010
Wenn Du das Y-Kabel verwendest, kann NUR eine Rufnummer und ein Gespräch gleichzeitig genutzt werden.
Die Musterlösung gibt es nicht!
Wenn Du die Telefonfunktionen der Homebox wünscht, musst Du auf den Bridge-Mode verzichten.
Ich sehe da eigentlich nur die Option über freie Hardware, dort ein echtes DOCSiS Modem in Kombination mit einer "kleinen" Fritzbox für die Telefonie hinter deinem Gateway.
Viel Aufwand für wenig nutzten.
Zumal es im Prinzip kein Modem gibt, eigentlich gibt es in Deutschland nur Fritzboxen, inoffiziell gibt es noch 1..2 Modems die mehr oder weniger Problematisch/Unproblematisch sich aktivieren lassen.
Hallo seelo2010,
eigentlich nutzte ich zurzeit auch nur ein Telefon und eine Rufnummer. Würde mir dann in der Zukunft auch reichen. In einem anderen Forum habe ich gelesen, man könne das Kabel Modem von VF (TC4400) nutzen im Bridgemode, dahinter das USG und dann die Fritzbox als IP Client mit den VF Zugangsdaten und nur für die Telefonie zuständig. Man hätte die Telefonie Funktionen der Fritzbox weiter in Betrieb wie Rufnummernsperre, Telefonbuch etc. Laut diesem User funktioniert das bei ihm reibungslos.
seelo2010
Ich würde mir persönlich kein TC4400 kaufen.
Es kann NICHT geupdatet werden und offiziell wird dies bei VF nicht im Netz zugelassen. Wenn Du an einer Cisco10k hängst, dann geht die Aktivierung definitiv nicht, bei Casa und Arris läuft es wohl (meistens?).
Aber wenn Dir eine Leitung reicht, dann nehme das Standard-Modem, Bridge-Mode plus dein Gateway.
Eine Fritzbox (wenn das Telefonbuch etc.gewünscht ist) mit analogen Telefoneingang. Da würde auch z.B. eine ältere wie die 7270 reichen. Wenn so etwas noch im Schrank liegt (Achtung, da gibt es kein Google Telefonbuch)
Ich dachte das TC4400 sei das Original VF Modem. Ein User in einem anderen Forum hat dies wohl in Betrieb über VF.
Welche Modems werden aktuell von VF vertrieben bzw. eingesetzt?
seelo2010
Gar keins!
Es gibt nur Router welche sich in den Bridge-Mode setzen lassen (Voraussetzung, man hat keine Homebox Option).
Das TC4400 ist meiner Meinung, wie oben geschrieben, keine Option.
Kann mir jemand sagen welche Standard Router von VF zurzeit versendet werden und welchen Chipsatz die drin haben?
