am 25.03.2020 22:42
Habe einen alten Kabelanschluß, mit Fernseh + Internet Paket Comfort.
Als Modem ist ein Thomson 540K angechlossen. Über Lan Kabel ist der Computer mit dem Modem verbunden. Bis jetzt kein Problem. Muß wegen Home Office den Firmen Laptop über das Lan Kabel mit Thomson 540K anschließen. Bekomme leider mit dem Laptop keinen Internetzugang.Die meisten meiner Kollegen gehen war über W-Lan aber es gibt auch einige die mit Lan Kabel arbeiten. nur bei meinem Kabelanschluß gibt es diese Probleme. Laptop hat Betriebssysten Win 10 Pro, L.G. Thomas_65
am 31.03.2020 10:51
Hallo Thomas_65,
wenn die Antworten der anderen Dir geholfen haben, können wir dann hier abschließen?
25.03.2020 22:53 - bearbeitet 25.03.2020 22:57
Hallo Thomas,
das Thomson Modem einmal stromlos machen.
Da es ein Modem ist, kannst du da nur ein Gerät anschließen und wenn du zwischen deinem PC und dem Laptop wechselst, musst du das Modem einmal neu starten.
Gruß Robert
am 25.03.2020 23:10
da das Thomson ein reines Kabelmodem ist, empfehle ich dringend den Einsatz eines zusätzlichen (WLAN-)Routers (zusätzliche Abschottung vom Internet, Firewall usw.) , welchen du zwischen dem Modem und deinen Heimnetzwerkgeräten platzierst. Dadurch ist dann auch der gleichzeitige Internetzugang mit meheren Geräten möglich.
am 26.03.2020 08:10
Moin,
da hat @peter12_ natürlich Recht! Dann brauchst du auch nicht mehr das Modem neu starten
Muss ja auch nicht unbedingt teuer sein, günstige Router gibt es bereits ab 20-30 €
Gruß Robert
am 27.03.2020 17:01
am 28.03.2020 11:43
Hei,
vielen Dank für euere Lösung
am 28.03.2020 12:00
@Thomas_65 schrieb:Hei,
gerne 😉
am 31.03.2020 10:51
Hallo Thomas_65,
