Telefon an Fritzbox 7590 anschließen
Curzon-Dex
Digitalisierer
Digitalisierer
ich habe mir vor kurzem eine FritzBox 7590 zugelegt und versuche nur, verzweifelt auch ein Telefon anzuschließen.
Ich habe zwei Leitungen und beide sind bisher am Kabelmodem (Produktname: Vodafone Docsis 3.1) angeschlossen und funktionieren einwandfrei.
Wenn ich jetzt ein Phone 2 (da ist das Fax dran) weiterhin am Kabelmodem lassen möchte und mein normales Telefon (Phone 1) an der Fritzbox (Port FON1) anschließe höre ich zwar ein Freizeichen und kann auch eine andere Telefonnummer wählen, jedoch geht der Ruf nicht durch und es gibt immer ein "Besetzzeichen"
In der Adminoberfläche der Fritzbox hatte ich die Tefeonnumer, die über die Fritzbox laufen soll, eingetragen ... jedoch ohne Erfolg ... und auch wenn ich dort gar kein Telefon oder beide Leitungen eintrage, klappt das nicht.
Stell ich mich nur zu blöd an ... funktioniert das technisch gar nicht ... oder gibt es hierfür eine Lösung ?
peter12_
du kannst eine der beiden Telefonleitungen via Y-Kabel in die Fritz!Box einspeisen. Die Anleitung findest du hier: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/134_Mit-FRITZ-Box-ub... (ab Schritt 2).
Beachte, dass sich die einzelnen Telefonnummern auf der Telefonleitung nicht unterscheiden lassen. Die zweite Telefonleitung kannst du weiterhin direkt am Kabelrouter nutzen.
5 Antworten 5
peter12_
Hi und erstmal danke für die schnelle Antwort.
Das "Telefonkabel" was derzeit vom Kabelmodem zum Telefon führt stecke ich dann in die Fritzbox (FON 1), so dass mein Telefon nicht merh am Kabelmodem, sondern an der Fritzbox hängt?
ja, das ist korrekt. Dein(e) Telefon(e) verbindest du dann mit den Telefonausgängen (Fon 1, Fon 2, S0-Bus) oder per DECT mit der Fritz!Box.
Beachte, dass das Telefonkabel nicht das Y-Kabel ersetzt. Diese benötigst du, um überhaupt das Telefonsignal vom Kabelrouter in die Fritz!Box zu bekommen. Für die Fritz!Box verhält sich der Anschluss dann wie ein Analoger Telefonanschluss.
Danke, auf die Idee mit dem Y-Kabel wäre ich ja nie gekommen, Ich hatte mir zwar schon eingen FAQs und Forenbeiträge angeguckt, aber nie etwas brauchbares gefunden
Da schon lange "gelöst" kommt hier nun ein Schloß dran.
Dieter
