14.04.2021 22:38 - bearbeitet 14.04.2021 22:41
wie der Titel schon sagt , hab mir dieses modem als solide lösung geholt , und ein IP Telefon Packet C530 IP zugelegt , problem ist hab alle Vodafone daten in der gigaset basisstation eingegeben , will sich aber nicht registrieren , ist natürlich per lan kabel am router angeschlossen , mein router ist ein rt-n56 , also hat keine probleme oder braucht sonstige einstellungen um SIP zuzulassen wie bekanntlich , habe 1000mbit red packet
15.04.2021 09:51 - bearbeitet 15.04.2021 09:54
also ...lols, war ein sehr anfängerischer fehler ...habe in der gigaset basis die ip dynamisch gelassen , habe dank dem link für gigaset herausgefunden dass man es auf statische ip einstellen muss , dann funkt es , wohooo!!! gottseidank hab schon gedacht wieso es sich nicht registriert , danke für die kleine hilfe mit dem link , hat mir den kleinen hinweiss gegeben , danke!!! also kein port forwarding nötig mit besagtem router wie schon erwähnt in meinem link , super sache , dieser absatz hat mich gerettet :
am 14.04.2021 22:54
Bist du sicher, dass du keine portweiterleitungen einrichten musst?
https://www.manualslib.de/manual/41790/Gigaset-C530-Ip.html?page=143
am 15.04.2021 02:47
Nur Portweiterleitungen werden da nicht reichen - SIP ist nicht für Netzwerke mit NAT gedacht, daher braucht's dann ja auch solche ***reien wie SIP-Proxies und/oder STUN-Server...
Sollte dein Router kein SIP-Connectiontracking können, wird das nichts werden.
am 15.04.2021 09:25
naja also laut dieser seite nicht, ich verwende neueste padawan firmware nebenbei
https://support.onsip.com/hc/en-us/articles/204029020-ASUS-RT-N56U-and-RT-N66U
wäre super wenn man mir helfen könnte, will echt kein fritzbox zeugs
am 15.04.2021 09:30
ehhh... die gigaset basisstation hat solche einstellungen doch, nur der router der das internet weiterreicht nicht , aber wie schon erwähnt im link den ich geposted habe braucht dieser router dies auch nicht
am 15.04.2021 11:12
Hallo itissues3000,
super, dass Dir schon geholfen werden konnte und Du alles hinbekommen hast.
Ich mach dann hier zu.
Nancy
