Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Mein Vodafone-App:  Überregional
Mobilfunk: Einschränkungen Telefonie/Daten 3G Düsseldorf, Duisburg, Meerbusch, Moers, Krefeld bis 10.07.2020
MeinVodafone-App: Einschränkung bei Kündigung
Kabel-Kundenportal: Geplante Wartungsarbeiten
Kabel: Ausfall aller Dienste in Berlin Wilmersdorf
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Archiv_Internet-Geräte
Ständige WLAN-Abbrüche mit Sagemcom Fast 5460
Highlighted
seit ein paar Tagen nutze ich den Red Internet & Phone 400 Cable mit dem Sagemcom Fast 5460 Modem
(Firmware Version 6.0.1.49-IMS-KDG). Dieser wurde ordnungsgemäß angeschlossen.
Es treten bei unseren mobilen Endgeräten (Android und iOS) ständig im minutentakt (teilweise schon nach Sekunden) Verbindungsabbrüche im WLAN statt. Nach Neuverbindung geht das Spiel wieder von vorne los.
Folgendes habe ich bereits selbst ausprobiert:
- Kabelmodem mehrere Male neugestartet
- Kabelmodem auf Werkszustand gesetzt
- Verschiedene WLAN Kanäle ausprobiert
- Mobile Endgeräte auf aktuellste Software geprüft
Anbei auch der WLAN Ereignisprotokoll.
Haben Sie dazu eine Lösung?
Laut Forum gibt es zu dieser Thematik ja schon mehrere Probleme....
Mit freundlichen Grüßen.
Edit: @peterwild64 Beitrag in passendes Board verschoben und Anhang entfernt, da private MAC-Adresse ersichtlich.
11 Antworten 11
Highlighted
Anbei noch das WLAN Protokoll ohne MAC Adresse.
Highlighted
Moderator
Hallo peterwild64,
bei Deinem Protokoll wir teilweise zwischen 2,4GHz und 5 GHz gewechselt.
Kannst Du bitte testen, wie es mit unterschiedlichen Namen (SSID) für die beiden Netzwerke ist?
Die Einstellung kannst Du über das Menü des Kabelrouters vornehmen. Smiley (fröhlich)
Jens
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Hallo Jens,
Habe es mit unterschiedlichen SSID Namen getestet.
Es tritt bei beiden Kanälen immer noch die gleichen Probleme auf. (Siehe Anhänge)
Peter Wild
Highlighted
Anhang 2
Highlighted
Moderator
Hallo Peter,
Du hast die Namen geändert, ja aber das 2,4GHZ und 5 GHz gleich benannt. Smiley (zwinkernd)
Da bitte mal zwei unterschiedliche Namen vergeben. Da reicht ja schon eine einzige andere Ziffer.
Jens
Highlighted
ja das habe ich nochmals probiert.
Das Problem tritt immer noch auf.
Siehe Screenshots...
Highlighted
Screenshot 2
Highlighted
Moderator
Hallo peterwild64,
hast Du die vorhandenen WLAN-Geräte einmal einzeln getestet? Nicht das es von einem der Geräte verursacht wird.
Welche Geräte genau verwendest Du im Netzwerk?
Gruß Fred
Highlighted
langsam habe ich die *Nase* voll von Vodafone
 Ich habe versucht über die Hotline die Probleme zu lösen. Ohne Erfolg.
Nach einigen Telefonaten mit der Sagemcom Hotline und Vodafone (jeder verweist bei dem Problem auf die jeweils andere Partei) wurde uns ein Austauschgerät geschickt. Dieser wieß die gleichen Verbindungsabbrüche dar, wie der vorherige Router.
Bei einem Gespräch mit Sagemcom wurde mir dann gesagt, dass diese das Problem nicht beheben können und man auf ein Firmwareupdate seitens SAGEMCOM oder Android lange warten kann. Die Hotline empfahl mir bei Vodafone anzurufen um auf ein Modem eines anderen Hersteller zu bestehen.
Nach Anruf bei der Kundenhotline von Vodafone wurde dann ein Modem eines anderen Hersteller versprochen. Ein paar Tage später kam dann wieder ein FAST 5460 mit der gleichen Fehlersymptomatik.
Nach erneuten Anruf bei Vodafone hieß es dann nur, dass Vodafone nur  kostenpflichtig auf eine Fritzbox umstellen kann, um eine Behebung der Verbindungsabbrüche zu bewirken.
Oder man solle sich selbst einen anderen Router besorgen.
Das sehe ich nicht ein!
Wenn ich einen Vertrag abschließe, möchte ich auch das alles ordnungsgemäß funktioniert.
Dies ist nach 3 Wochen und unzähligen Telefonaten nicht der Fall.
Ich bin langsam mit meinen Latein am Ende.
Auf den Kundenservice kann ich langsam verzichten.
Ständig wird auf eine andere Abteilung verwießen oder es wird eine kostenpflichtige Behebung der Probleme (Fritzbox) angeboten. Die Kundenhotline ist allerletzte Schublade....
Wenn dass so weiter geht, ist das der letzte Vertrag den ich mit Vodafone geschlossen habe!
Vielleicht können Sie mir weiterhelfen.
Peter Wild
Top Autoren
