Routereinstellungen für VPN - Homeoffice
Kai_au_Wei
Hallihallo,
ich habe folgenden Kabelrouter:
WLAN-Kabelrouter Vodafone Station von Technicolor.
Nun habe ich vom Arbeitgeber die Möglichkleit Home-Office zu nutzen.
Die Internetverbindung geht über eine GenuCardBox (VPN).
Leider kann sich diese Box nicht richtig verbinden.
Wenn ich die Firewall im Router ausschalte, funtkioniert die Verbindung aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Vom Arbeitgebersupport habe ich folgende Nachricht bekommen:
Der Router muss folgendes in Richtung Internet zulassen (outbound traffic):
SSH                        22/TCP
IKE                         500/UDP
IKE NAT-T                           4500/UDP
ESP                        Protokoll 50
DNS                       53/TCP & 53/UDP
Der Router muss intern im LAN IPv4 RFC 1918 Adressen, ein default Gateway und einen DNS Server per DHCP verteilen.
IPv6 im LAN wird nicht unterstützt.
Bei Port forwarding habe ich solche Einstellmöglichkeiten gefunden aber das hat nicht funktioniert.
Wo kann ich die geforderten Einstellungen vornehmen ?
Vielen Dank im voraus und mit freundlichen Grüßen
Kai
Manu
Hallo Kai_au_Wei,
das ist ja prima. Wenn mit dem Bridgemodus alles funktioniert, schließe ich hier ab. Dir noch eine schöne Woche.
Viele Grüße, Manu
Manu
Hallo Kai_au_Wei,
teste doch bitte mal, ob die Verbindung zustande kommt, wenn Du den Router im Bridgemodus betreibst.
Viele Grüße, Manu
Hallo Manu,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die oben genannten Einstellungen im POrt Triggering eingegeben und es scheint zu funktionieren.
Viele Grüße Kai
Manu
Hallo Kai_au_Wei,
Viele Grüße, Manu
