Port-Forwarding unter IPv6
alex4ero
ich verwende den Hitron CH6640E und versuche derzeit verzweifelt und nur teilweise erfolgreich, Port Forwarding einzurichten. Ich habe die MAC-Adresse meines Rechners angegeben und den entsprechenden Port (3000), aber es will einfach nicht funktionieren. Es liegt nicht an der Firewall meines Rechners.
Was mich besonders irritiert ist, dass bestimmte Ports funktionieren. Ich habe testweise Port 80 weitergeleitet und siehe da, damit funktioniert es. Mit anderen Ports (beispielsweise 3000, 8000, 8080) funktioniert es nicht. Ich wiederhole: Es liegt definitiv nicht meiner Firewall. Und ja, es läuft auch eine Anwendung, die auf den besagten Ports lauscht. Der Zugriff von außerhalb erfolgt ebenfalls mit IPv6. Bridge Modus ist keine Alternative, da ich die WLAN-Funktion des Routers verwende. Einen anderen Router möchte ich nicht verwenden.
Woran könnte das liegen?
Alex
5 Antworten 5
Marcus89
Hallo alex4ero,
wäre denn die Option Feste IP eine Alternative für Dich? Informationen dazu findest Du auf dieser Seite.
Marcus
Hallo Marcus,
nein, denn nicht die IP-Adresse ist das Problem, sondern das nicht funktionierende Forwarding.
alex
Hallo alex4ero,
hast Du nun ein Hitron CVE 30360 oder ein Compal CH6640E? Wenn das Portforwarding teilweise funktioniert, kann ja kein grundsätzliches Problem vorliegen, das ist dann eher eine Sache der Konfiguration. Da wäre dann der entsprechende Hersteller der richtige Ansprechpartner.
Mein Fehler. Es handelt sich um den CH6640E von CBN. Und da weder ich noch der Hersteller für die Firmware verantwortlich sind, erwarte ich eigentlich, dass mir von denjenigen geholfen wird, die für die einwandfreie Funktion des Geräts verantwortlich sind.
Hallo alex4ero,
Portforwarding ist kein Dienst, für den wir Support anbieten.
