Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (27. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (28. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (29. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (30. September)
Close announcement
Archiv_Internet-Geräte
Siehe neueste
Permanente Flood und Port Scan
Nicht anwendbar
Die Horizon Firewall meldet ständig IP Flood und Port Scan.
Liegt das am WIFI Hotspot?
11 Antworten 11
Daniel_79
Anzi:
Die Horizon Firewall meldet ständig IP Flood und Port Scan.Liegt das am WIFI Hotspot?--
Nein.
Nicht anwendbar
Und woran liegt es?
Daniel_79
Vermutlich hatte jeman vorher die IP Adresse und der hat wohl den Unmut von jemanden auf sich gezogen der den jetzt Flooded. Nun hast du die IP Adresse und bekommst die Flood ab.
Steck einfach mal dein Modem über Nacht aus dann bekommst du eine neue IP und die Floods sollten der Vergangenheit angehören.
Nicht anwendbar
Das halte ich für unwahrscheinlich, Floods und Port Scans kommen immer egal welche IP ich habe.
Auch dann wenn ich selbst nicht in das Web komme, siehe anderen Beitrag.
Horst_UM
Host-Legende
Du kannst ja den Harken bei Wifi heraus nehmen und dann siehst du doch was protokolliert wird. Liegt es am Wifi,dann evtl Macfilterung aktivieren dh. nur bestimmte Geräte dürfen auf die Horizonbox zugreifen.Evtl extern suchen..
Du kannst auch das Kabel abschrauben,sehen was passiert.
Nicht anwendbar
WIFI ist aus.
Daniel_79
Anzi:
Welcher andere Beitrag? Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass ein Flood von innen kommt. Da das WLAN aus ist kann es daher ja auch nicht kommen. Woher weiss dann der der Flooded und Scannt deine neue IP? Hast du ein Dyndns Dienst Laufen? Evtl ein Trojaner auf einem deiner Geräte die dem Angreifer deine neue IP mitteilt? Beeinträchtigt es denn deine Internetverbindung?
Nicht anwendbar
Ich vermute das kommt von UM.
Ich bin am Lan mit neuem PC und AV.
Das Phänomän gab es aber schon immer bei der Horizon, einfach mal die Firewall einstellen und im Local LOG nachschauen., Siehe Screenshot des Threads.
Derzeit geht die Horizon nach ca. 20- 30 Minuten ins off, d.H. ich komme nicht mehr raus, Flood und Port Scan bestehen weiter. UM kann das Problem nicht lösen und will mir eine CBox schicken. ???????????????
Ich verstehe es nicht, die Horizon lief ja mal.
Nicht anwendbar
Das sind die Einstellungen der Firewall auf der Horizon.
Probiert es doch selber einmal aus.
Werksseitig sind die Filter aus, warum auch immer?
