Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
E-Mail: Vodafone E-Mail verzögerter E-Mail Empfang/Abruf
Kabel: Behoben Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. Juni)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (25. Juni)
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Archiv_Internet-Geräte
Siehe neueste
Lan gut Wlan schlecht
damian_hruzik_5
Habe mir eine neue FrtzBox 7490 geholt...dachte das ich damit auch per Wlan meine 100tsd Leitung nutzen kann. Aber pustekuchen...genau das selbe wie mit der 7290
Wenn ich die Geschwindigkeit teste per Lan kommen ca 90 Mbit an bei Wlan ca 45Mbit
Kann sich das jemand erklären?
In der Fritzbox habe ich 100Mbit download und 6Mbit Upload eingestellt
10 Antworten 10
meister_voda
App-Professor
Hallöchen!
Welche WLAN-Karte hast du denn in deinem Rechner? Benutzt du 802.11ng oder 802.11nac? Hast du getrennte Namen für die beiden Standarts vergeben?
damian_hruzik_5
da habe ich nicht wirklich viel Ahnung von....wie kriege ich das raus
damian_hruzik_5
also in dem Geräte Manager steht unter Netzwerkadapter 802.11n
damian_hruzik_5
keiner da der helfen kann?
Gollum1
Was eine große rolle spielt ist die Entfernung von deiner Fritzbox zum PC.
Wenn das WLan durch mehrere Wände muss nimmt das schon mal die ganze Leistung.
Und am ende kommt nur noch die Hälfte an.
Die Volle Leistung bekommst du nur über eine Netzwerkkabelverbindung.
Das heißt du müsstest dein Rechner Direkt mit der Fritzbox verbinden. Nicht mit wlan.
damian_hruzik_5
mein Lapi steht 5 Meter vom Router entfernt. Keine Wand dazwischen. Lapi zeigt in der Verbindung auch sehr gut an.
mason
Schau in der Fritz nach, ob der n-Modus auch aktiviert ist.
damian_hruzik_5
Was ist das für eine funktion? Wo finde ich diese?
An der fritzbox ist die wlan leistung auf 100%
magnum-kd
Digitalisierer
Steht unter Funkkanal. Dort muss "n" bei den Option "WLAN-Standard" dabei stehen. Üblicherweise ist dass n+g.
Dann gibts noch die Option "für 300 Mbit optimierte Kanäle nutzen" die läuft aber nur vernünftig, wenn nicht zuviele WLAN in der Nachbarschaft sind.
Ich erreiche 100 Mbit aber auch nie über WLAN, selbst it einer 802.11n Karte. Meist ist bei 60-70 Mbit Schluss.
