Keine Telefonie nach Wiederherstellung der Fritzbox 6490
PapaGae
nachdem ich drei Wochen (mit vielen Telefonaten auf der Hotline und einem Beitrag in diesem Forum: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Fritzbox-6490-mit-OS-7-01-Warte-seit-fast-einer-Wo...) auf die aktuelle Firmware (7.12) gewartet habe, um die neue Fritzbox 6490 mit den Einstellungen der alten Fritzbox wiederherstellen zu können, funktiniert jetzt die Telefonie nicht mehr.
Fehler: 3 Rufnummern aktiv, davon keine registriert - Telefonie seit mehr als einer Stunde nicht oder nur eingeschränkt nutzbar
Auf der Hotline bekam ich die Empfehlung/Anweisung die Box wieder auf Werkseinstellungen zurück zu setzen...
... dann bin ich aber genauso weit wie vorher.
Es muss doch möglich sein nach der Wiederherstellung die Telefonie wieder einzurichten!
Hat jemand ne Idee?
VG
PapaGae
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Bei der Providerbox ändern sich die Benutzerdaten manchmal.
Ob der Vorschlag des Supports (Werksreset) funktioniert, weiss ich nicht.
Probieren kannst du es allemal, also
Werksreset (danach ggf. warten, bis die aktuellen SIP-Daten geladen sind)
Sicherung Wiederherstellen (nach Auswahl der Datei verwendest du selbst auswählen)
4 Antworten 4
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Du darfst nach dem Werksreset kein Backup einspielen, dann funktioniert auch die Telefonie wieder.
Super! Danke Plumper, das war der entscheidende Tipp.
Beim Wiederherstellen den unteren Punkt auswählen und im nachsten Schritt trotzdem alles auswählen.
Jetzt funktioniert auch die Telefonie. Smiley (überglücklich)
Hallo Kurt,
aber genau darum ging es mir ja... Das Backup wiederherstellen. Damit habe ich mir eine Menge arbeit gespart.
Aber der Tipp von Plumper war goldrichtig.... Danke.
