Kann ein WiFiSpot zeitgesteuert abgeschaltet werden
Anonym41725
ich nutze eine UM 6490 Fritzbox. Bei dieser schalte ich mit der WLAN Zeitschaltfunktion über Nacht das WLAN aus um die Strahlenbelastung wenigstens etwas zu reduzieren.
Wie verhält es sich nun wenn ich einen WIFISpot aktiviere? Wird das WLAN für den WiFiSpot dann zu denselben Zeiten auch abgeschaltet?
Danke für eure Antworten
13 Antworten 13
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Da die Fritzboxen nicht als Wifispot verwendet werden, kannst du tun und lassen was du willst.
Anonym41725
Hi Plumber,
wie meinst Du das? Alle Unitymedia Kunden die ich kenne haben eine Fritzbox. Welche Unitymedia Hardware stellt sonst die WiFiSpots zur Verfügung?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Connectbox und TC7200, sonst sind mir keine bekannt.
Die Fritzboxen sollten mal, aber UM hat es nicht auf die Reihe gebracht.
Anonym25337
Digitalisierer
Digitalisierer
Hey TKS-BW,
die Fritzbox aktualisiert sich in der Regel nachts zwischen 3:00-5:00 Uhr und übernimmt vorher getätigte Einstellungen beim anpingen.
Also schaltet sich der Wifispot nicht zeitgleich mit dem WLAN ab.
Die Strahlenbelastung durch unser Wifi-Netz ist 20 Mal niedriger als bei Mobiltelefonen und sogar 2000 mal niedriger als durch einen Mobilfunkmast.
Lg Patrick
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@PartickUM:
Seit wann ist WIFI-Spot bei den Fritzboxen aktiv?
Ist das wieder mal eine Funktion die ganz leise still und heimlich aktiviert wurde?
In meiner Umgebung sehe ich 5 Kabel-Fritzboxen und 0 Wifispots.
Da ich die Nachbarschaft größtenteils seit über 50 Jahren kenne, kann ich recht gut einschätzen, wer eine eigene Fritzbox benutzt (vielleicht 1) und wer Wifispot sperren ließ (vielleicht 2)
Anonym67238
PatrickUM:
Hey TKS-BW,
Lg Patrick
stellt nun die UM Fritzbox einen Wifispot zur Verfügung?
Anonym41725
Danke für die Infos.
Das bedeutet dann wohl, dass der Wifispot immer aktiv ist - selbst wenn das eigene WLAN der Fritzbox abgeschaltet ist? Ist der Wifispot dann auch aktiv (im Sinne von senden/strahlen) wenn er eigentlich deaktiviert wurde - also nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist?
Ich stehe dem WiFiSpot durchaus positiv gegenüber. Mir geht es einzig um die WLAN Strahlenbelastung.
ps. Mobiltelefone sind nachts abgeschaltet, Mobilfunkmasten derzeit kein Thema da kein Signal/Empfang im Umkreis. Ok - bleibt noch DECT und möglicherweise BOS-Funk die natürlich auch strahlen.
Anonym67238
ich würde mal sagen, wenn du dem zugestimmt hast, dann kannst du an deinem Wifispot gar nichts machen,
außer du ziehst den Stecker
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Ob in deiner Fritzbox Wifispot aktiv ist, kannst du ganz einfach feststellen:
Installiere auf deinem Smartphone einen WLAN-Manager, z.B. FritzAppWLAN.
Dann schaust du dir die Umgebung an. Wenn Wifispot aktiv ist, gibt es zusätzlich zu deiner SSID diese Wifispot-SSID (ich kenne den Namen nicht auswendig) im gleichen Kanal und mit ähnlicher Feldstärke.
Bei einer Connectbox habe ich das vor längerem getestet.
WLAN aus = Wifispot aus / WLAN an = Wifispot an
Diese von PatrickUM ins Spiel gebrachte 3-5 Uhr bezieht sich wohl eher darauf, ob du noch Wifispot nutzen kannst.
