Kabeldose tauschen?
Marlon79
Hallo, ich habe in Zimmer A im Moment das Kabelmodem angeschlossen und möchte dieses jetzt aber in Zimmer B anschließen.
In Zimmer B ist noch eine alte Dose (2 Anschlüsse).
In Zimmer C ist eine neue Kabeldose (3Anschlpsse).
Kann ich die Dosen von Zimmer B und C einfach tauschen und dann das Modem  in Zimmer B anschließen oder funktioniert das Modem eh nur an der Dose in Zimmer A?
lg
Marlon
Es gibt aber nicht "nur" 2-Loch- und 3-Loch-Dosen - sondern es gibt die verschiedensten Typen von Dosen.
Prinzipiell gibt es drei Kategorien:
* Durchgangsdosen
* Enddosen
* Stichdosen
Wobei Enddosen im Prinzip Durchgangsdosen mit eingebautem Abschlußwiderstand sind - man kann statt einer Enddose auch immer eine Durchgangsdose mit angeschlossenem 75-Ohm-Abschlußwiderstand verwenden.
Und all diese Typen gibt es jetzt als Multimediadosen (3-Loch) und als "normale" Dosen (2-Loch), sowie z.T. in Sonderbauformen (2x TV; 2xData+TV+R; Data+2xTV - um nur Einige zu nennen).
Und dann gibt es auch unterschiedliche Dämpfungswerte der einzelnen Dosen für das abgehende Signal - du kannst eine Dose mit 10 dB Dämpfung nicht einfach durch eine Dose mit 18 dB ersetzen, weil dann das Signal zu schwach ist und ggfs. aus der Norm rausfällt - gleiches auch anders herum.
Wie gesagt - das ist nichts, was ein Laie ohne geeignetes Messgerät selbst beurteilen kann. Und wenn man es "falsch" macht - und das kann man durchaus - kann das auch Auswirkungen auf Nachbarn und andere Nutzer des Kabelnetzes haben - daher der gut gemeinte Rat, dass du dir lieber einen Techniker holen solltest, der die entsprechenden Geräte und das entsprechende Wissen hat, auch wenn das Geld kostet. Nur lieber einmal für den Techniker bezahlen und der macht es vernünftig (oder kann im Fall von Fehlern auch dafür in Regress genommen werden), als wenn man jetzt selbst dran rumbastelt und am Ende die große Rechnung für Technikereinsätze zur Entstörung sowie auch Schadensersatzforderungen kommt.
7 Antworten 7
mason
Kann man pauschal nicht beantworten, da man nicht weiss, wie die Verkabelung ist und es sich um durchgangs oder endlosen handelt.
Ruf die Hotline an und lasse dir einen Multimedia Adapter schicken.
Unter Umständen muss aber der anschluss neu eingepegelt werden.
Also in Zimmer B geht nur ein Kabel rein und in Zimmer C geht eins rein und eins raus. Hilft das?
Dann kannst du die Dosen nicht einfach tauschen - weil wahrscheinlich Zimmer B hinten an Zimmer C hängt. Setzt du jetzt die 2-Loch-Dose ohne Ausgang in Zimmer C ein, dann hat Zimmer B kein Signal mehr.
Wenn ich jetzt in Zimmer B und C eine 3 Loch Dose setzte könnte es gehen richtig?
* Durchgangsdosen
* Enddosen
* Stichdosen
Hmm also doch der worst case......im Service anrufen .........
schraub mal die Dose B auf und poste die genaue Bezeichnung  (steht wahrscheinlich auf der Rückseite, aber vielleicht auch vorne am Rand)
Gruß Robert
