Ipv6 deaktivieren ipv4 aktivieren
Redbull2006
Hallo
Wie kann ich bei der Fritzbox Ipv6 deaktivieren und ipv4 aktivieren?
Ich möchte gerne von unterwegs auf meine smarthome sachen wie zB kamera zugreifen aber dafür muss ich bestimmte ports freigeben was leider mit ipv6 nicht klappt
Menne99
geht nicht mehr, AGB´s lesen, und hier die Suche nutzen, gibt zig Threads drüber mit Lösungen!
Der glubb is a Depp
DerDerrik
IPv4 an- und IPv6 abschalten ist kein Ding, was Du einfach so im Gateway machen kannst. Das muss vom Internetanschluss entsprechend unterstützt werden. Wenn Dein Internetanschluss kein IPv4 bietet, dann kannst Du das an- und abschalten wie Du willst, da wird nichts passieren.
Du wirst wie die meisten Neukunden bei Vodafone, Kabel Deutschland, Unitymedia einen DS-Lite bzw. IPv6-only Anschluss bekommen haben. Dann liegt bei Dir das vor, was ich oben beschrieben habe: Dein Gateway erhält nur eine IPv6-Adresse (IPv6-only Anschluss) bzw. eine IPv6-Adresse und eine nicht routbare IPv4-Adresse (DS-Lite). Damit kommst Du aus dem Handynetz nicht bis zu Deiner Webcam.
Was Du benötigst, ist einen Portmapper z.B. feste-ip.net), um über das Mobilfunknetz auf deine Webcam daheim zuzugreifen. Schaue Dir mal die Anelitungen bei feste-ip.net an. Damit solltest Du eigentlich zu Rande kommen.
pRo-Marco
Hallo Redbull2006,
kann ich den Thread schließen oder hast Du noch weitere Fragen?
