Internetverbindung unterbricht mehrmals am Tag ab (ca. bis zu 5 mal).
Anonym95156
Youngster
Youngster
Recon66_UM
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Hallo @Sabri
--In den meisten Fällen hilft es durchaus, wenn Sie den Router für ca. 10 Sekunden vom Stromnetz trennen.
--Bei einer WLAN-Verbindung sollten Sie darauf achten, dass Sie sich nicht zu weit vom Router entfernen.
--Falls Sie eine WLAN-Verbindung nutzen, sollten Sie eine LAN-Verbindung austesten, bei einer LAN-Verbindung eine WLAN-Verbindung.
--Überprüfen Sie die Verkabelung von Ihrem Router. Hier müssen sämtliche Anschlüsse korrekt und ordnungsgemäß sitzen.
--Zudem darf kein Kabel beschädigt oder gebrochen sein. Sofern dies der Fall ist, muss das defekte Kabel sofort ausgetauscht werden.
--Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, falls Sie das Problem trotzdem nicht lösen können.
.......oder schau mal da
Lieben Gruß Recon99
