am 17.12.2020 00:09
Ich habe gerade als Neukunde einen DSL Vertrag bei Vodafone abgeschlossen. Dazu habe ich diesen Standardrouter kostenlos erhalten. Ich möchte aber meine eigene FRITZ!Box 7590 weiterverwenden, die ich vorher bei meinem alten Anbieter genutzt habe. Angeblich soll das ja möglich sein. Aber Vodafone nutzt für den DSL Anschluss die Fernseh/Radio Antennenbuchse und damit ein Satellitenkabel mit Koaxialstecker an beiden Enden des Kabels. Die FRITZ!Box hat aber nur einen einen LAN Anschluss für die Verbindung zum DSL Anschluss. Das Kabel dazu hat am anderen Ende einen Stecker für den Telefonanschluss TAE. Was muss ich tun um die 7590 bei Vodafone nutzen zu können?
am 17.12.2020 00:40
Hi SveSta,
du solltest zu deinem Vertrag einen Leihkabelrouter erhalten haben. Diesen kannst du in den Bridge-Mode versetzen. Somit verhält sich dieser wie ein Kabelmodem. Die Fritz!Box richtest du anschließend für den Betrieb hinter einem Kabelmodem ein. Falls erforderlich kannst du die analoge Sprachleitung vom Kabelrouter via Y-Kabel dann in die Fritz!Box einspeisen (ab Schritt 2).
am 22.12.2020 09:40
Hallo SveSta,
konnte Dein Anliegen zwischenzeitlich gelöst werden?
Viele Grüße, Martin
