am 16.09.2018 12:45 - zuletzt bearbeitet am 17.09.2018 10:12 von WolfgangF
Hallo Community,
ich habe hier einen HD Recorder RCI88-320KD/E CON SAGEMCOM.
Dieser macht regelmäßig Festplattenchecks, startet gefühlt ewig und hat auch Tonaussetzer.
Diesen würde ich jetzt gerne umtauschen. Eventuell gibt es jetzt ja aktuellere HW mit der das nicht mehr vorkommt.
Im gleichen Zuge will ich auch den WLAN Router CH7466CE tauschen. Regelmäßig ist das WLAN weg und er benötigt einen Neustart. Vor gut 1,5Jahren half da ebenfalls nur ein Austausch.
Könnte dies freundlicherweise ein Moderator in die Wege leiten?
Jérome
Edit: Thread in passenden Bereich verschoben. Ursprung: MeinVodafone, MeinKabel, Email
am 07.10.2018 13:01
kurzes Feedback.
Der Recorder läuft um einiges besser.
Das Modem schicke ich zurück. Bei uns ist zwei Tage später im Verteiler irgendein Modul abgeraucht dag5e der Techniker der da war. Deshalb wohl auch die gehäuften Störungen. Da hatte jede Wohnung im Haus mit zu kämpfen.
Jetzt läuft alles wie es soll.
Danke und LG
am 17.09.2018 09:48
Guten Morgen.
Ist es hier das falsche Forum?
Dann bitte verschieben.
Danke
am 17.09.2018 20:23
am 18.09.2018 06:30
das ist kein Livechat, bis ein Mod hier reinschaut, kann es mal 5 Tage dauern, poste die Signalpegel vom Modem! Hier die Suche nutzen, denn es gibt sehr viele hilfreiche Threads hier, über Modem und dem Receiver!
am 18.09.2018 08:59
Guten Morgen,
erstmal danke für den Tip mit den 5 Tagen. 8O
Ich möchte die Geräte nicht reparieren, ich möchte sie austauschen.
Wenn der HD Recorder immer wieder nen Festplattencheck durchführt und die ganze Kiste ohne Check knapp 3 Minuten zum hochfahren benötigt, wird wohl was defekt sein.
Eine Formatierung und Werksreset brachten auch nix.
Und wenn der Router die selben Symptome aufweist wie vor bereits knapp zwei Jahren, werde ich den wieder tauschen wollen. Der hatte mich damals schon unnötig Zeit und nerven gekostet.
Und wie soll ich bitte daheim die Signalpegel meines Modems ausmessen?
Stell mir ein Oszi hin und ich nehm dir die Verläufe gerne auf. Die Signalstärke und die Dampfung des WLANsignals hier zu posten bringt doch nix.
am 19.09.2018 13:03
den Tausch vom Receiver habe ich eingeleitet. Beim Modem muss ich noch mal ein bisschen nachbohren. Hast Du mal andere W-Lan Netze probiert? Ist das nur bei 2,4GHz so, oder auch bei 5GHz?
am 19.09.2018 13:26
am 21.09.2018 17:24
Hallo Tobias,
danke für den HD Recorder. Könntest Du bitte noch einen Tausch veranlassen?
Bei diesem ist an der oberen Wcke ein Stück Plastik abgeplatzt und er ist vorn zerkratzt. Ich weiß ja dass es sich um ein aufbereitetes Stück handelt, aber trotzdem sollte sowas nicht beim Kunden landen.
Jérome
am 24.09.2018 16:29
Hallo jeromeh1984,
ich habe den Receiver erneut getauscht.
Zum Router: Wie viele WLAN-Funknetze gibt es in Deinem Bereich? Wurden die Kanäle gewechselt? Wurde ein Werksreset versucht?
Gruß Fred
24.09.2018 16:33 - bearbeitet 24.09.2018 16:36
Hi ERFD,
Dankw für dwn erneuten Austausch.
Funknetze gibt es hier zur genüge. Mehrfamilienhäuser stehen hier auch genug mit Kabel Deutschland Vodafone als Anbieter.
Kanalwechsel bringt nur bedingt etwas, da mal mehr und mal weniger den selben Kanal nutzen.
Werksreset brachte auch nix.
Wie gesagt hatte ich den Fehler schonmal. ein HW Wechael brachte Hilfe.
