Grenzwertige Pegel nach Umstellung von Fritzbox 6490 auf Fritzbox 6591
Franco-Forte
bei mir wurde im Zuge der Umstellung auf DOCSIS 3.1 die Fritzbox getauscht. Mit der neuen FB 6591 sind die Pegel sowohl im Upstream als auch im Downstream zu niedrig. Mit der FB 6490 waren die Pegel zwar tendenziell auch zu niedrig, aber noch im Toleranzbereich.
Mit der neuen FB 6591 habe ich folgende Werte (siehe Screenshots):
  • Im Downstream zwischen -6,3 und -2,5 dBmV (knapp unterhalb der Toleranz)
  • Im Upstream zwischen 36,5 und 38,8 dBmV (deutlich zu niedrig)
  • Der MSE im Downstream liegt regelkonform zwischen 36,4 und 39 dB.
  • DOCSIS 3.1 Power Level -7,4 dBmV
Sonst scheint die Box störungsfrei zu laufen. Alle Kanäle verbinden mit 256QAM (Downstream) bzw. 64QAM (Upstream).
Ein paar nicht korrigierbare Fehler gibt es ab und zu auf den Frequenzen 522 und 530 MHz. Die gab es mit der alten Fritte aber auch schon.
Mein Anschluss ist 200/20 Mbps. Upstream und Downstream Raten werden zu 100% erreicht. Der Ping liegt bei 11 ms.
Fragen:
  • Soll ich den Verstärker neu einpegeln lassen, oder alles so lassen, wie es ist?
  • Mehr Dämpfung bringt ja nichts, weil dann zwar der Upstream-Pegel steigt, der Downstream-Pegel aber weiter sinkt, oder?
Dank an die Experten und viele Grüße,
Klaus
2 Antworten 2
Ida
Hey Franco-Forte
Bitte schick mir mal eine PN mit folgenden Angaben:
Name/Vorname
Geburtsdatum
vollständige Adresse
Kundennummer
Sonnige Grüße
Ida
ich sehe keine Probleme bei deinen Werten und von daher eigentlich auch keinen Handlungsbedarf.
Gruß Robert
