am 28.09.2020 17:08
Liebe Community,
ich habe eine Frage zum Einsatz eines Google-WiFi-Meshs an einer Fritzbox 6591 Cable. Ich nutze seit einigen Jahren 3 Google-Wifi-Access-Points als Mesh-WLAN. Diese waren bislang hinter einer Unitymedia-Connect-Box angeschlossen, und dahinter ein Switch, der die LAN-Anschlüsse im Haus versorgt:
Kabel -> ConnectBox -> primärer Google_AP -> Switch. Das WLAN der Connect-Box habe ich nicht verwendet.
Jetzt habe ich auf Vodafone CableMax 1000 aktualisiert und dazu die Komfort-Option mit der FritzBox bestellt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die speziellen (WLAN- bzw. Netzwerk-) Features der FritzBox zu verwenden (insbesondere Mobiltelefone fürs Festnetz als LAN-Phone zu nutzen und USB-Festplatte als NAS zu verwenden) und nach wie vor meine Google-Access-Points fürs WLAN zu nutzen? Also irgendeine Konfiguration, die sowohl Fritzbox als auch Google-Wifi im selben WLAN hat? Oder müsste ich jetzt auf Fritz Repeater umsteigen?
Viele Grüße, Jan
am 28.09.2020 17:32
das Google Mesh kannst du weiterverwenden, du kannst es nur nicht mit dem Fritz Mesh direkt kombinieren.
Entweder du nutzt auf der Fritzbox eine separate SSID z.B. für Gäste oder Smart Home Gerät, oder schaltest es wie bei der Connect Box einfach aus.
Gruß Robert
am 28.09.2020 17:41
Hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort. Aber wenn ich ein separates WLAN durch die Fritzbox habe bzw. das WLAN ausschalte, kann ich dann trotzdem irgendwie die Features nutzen, die die Fritzbox bietet (Mobiltelefone für Festnetz, USB-HDD als NAS)? Fritz und Google sind ja in unterschiedlichen Subnetzen (Fritz: 192.168.178.1; Google: 192.168.86.1). Ich will ja nicht immer auf dem Handy das WLAN wechseln müssen.
Viele Grüße, Jan
28.09.2020 17:58 - bearbeitet 28.09.2020 17:59
die Features der Fritzbox kannst du trotzdem nutzen, die Subnetze kannst du ja synchronisieren und alles auf 192.168.178.x oder 192.168.86.x konfigurieren.
Gruß Robert
am 28.09.2020 18:06
Wo finde ich denn eine verständliche Anleitung, wie ich die Synchronisation der Subnetze einstelle? Und welcher Router (Fritz oder Google) ist quasi der führende? Sorry für diese Netzwerk-Anfängerfragen, aber ich habe einfach keine vernünftige Erklärung im Netz gefunden.
am 28.09.2020 20:13
was für Google Komponenten hast du denn im Einsatz? Die Google Geräte solltest du als Access Points konfigurieren ohne Routing Funktionen.
Gruß Robert
am 29.09.2020 08:35
es sind Google-WiFi-Access-Points der 1. Generation. Routing muss laut Google-Anleitung aktiv sein, damit das Meshing funktioniert.
Was ich in der Google-WiFi-Konfiguration gefunden habe, ist, dass ich die LAN-Adresse des Routers (momentan 192.168.86.1) ändern kann, auch die IP-Startadresse des DHCP-Adresspools (momentan 192.168.86.20).
Auch in der FritzBox in den Netzwerkeinstellungen kann ich die IPv4-Adresse des Routers ändern (momentan auf 192.168.178.1) sowie einen DHCP-Server aktivieren und die Startadresse festlegen (momentan 192.168.178.20).
Bevor ich mir jetzt die Netzwerkkonfiguration zerschieße, wäre ich dankbar für einen Expertenrat:
Vielen Dank im voraus, meine Anfängerfragen zu beantworten!
Viele Grüße, Jan
am 29.09.2020 13:45
wenn du die Google Geräte als Access Points verwendest und per LAN Kabel mit der Fritzbox verbindest, solltest du die Routingfunktion auf den Google WIFIs deaktivieten. DHCP macht nur der Hauptrouter und wo du den IP Bereich änderst ist eigentlich völlig egal.
Gruß Robert
29.09.2020 17:20 - bearbeitet 29.09.2020 17:20
Ich kann leider das Routing auf dem primären Google-AP nicht deaktivieren, wenn ich mehrere APs als Mesh verbinden will. Googles Support-Artikel empfiehlt, den vorgeschalteten Router (also die Fritzbox) in den Bridge-Modus zu setzen. Das geht aber in der Vodafone-Fritzbox nicht. 😞
am 29.09.2020 17:32
egal was Google schreibt, wenn alle deine Google Geräte als APs konfiguriert sind (ohne primären AP) und per LAN Kabel mit der Fritzbox verbunden werden ist kein Routing nötig. Es gibt dann kein primäres Gerät mehr, da alle als einfache Access Points fungieren.
Gruß Robert
