Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (01.08.)
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (02.08.)
Close announcement
Archiv_Internet-Geräte
Siehe neueste
Gebrauchte Fritzbox 6430 Kabel lässt sich nicht aktivieren
c0x0
Jeder Mitarbeiter an der Hotline erzählt ja was anderes, Einer meinte mein Zugang sei grundsätzlich noch gar nicht aktiviert und der geleferte Router müsse pber Nacht dranhängen. Ging heute morgen aber mit der FB auch nicht.
Woanders habe ich was von 24h den originalen Router dranlassen gelesen,..woher weiss ich denn, wann mein Zugang aktiviert oist? Internet mit LAN Kabel am gelieferten Router geht einwandfrei.
Methusalem1
@c0x0
Das wäre meine Frage jetzt gewesen ist dein Vertrag überhaupt schon aktiviert, wenn nein ruf den Kundenservice (0800 2787000) ab und bitte um Sofortaktivierung, dazu das Leihgerät anschließen.
Gruss
Methusalem1
peter12_
welche IP-Adresse wird dir unter Internet -> Online-Monitor angezeigt?
Der DNS-Bezug des Gerätes, von welchem du die Aktivierung durchführen möchtest, steht auf "Automatisch beziehen"?
c0x0
@Methusalem1
Wie findet denn eine normale Aktivierung statt ?! Wie gesagt. Ich habe nichts gemacht Aber das Internet läuft
c0x0
@peter12_
Die fb steht auf automatischen Bezug. Welche ip meinst du ? Offensichtlich sind ja beides noch nicht aktiviert so Wie ich das lese..
Wenn du mit deiner Leihbox Internet und Telefonie hast, dann ist dein Anschluss schon aktiviert.
Normalerweise wird man dann beim Anschließen einer eigenen Box auf die Aktivierungsseite von VF geleitet, wo man auch seine SIP Daten bekommt.
peter12_
@c0x0: Ich meine die IP-Adresse im Online-Monitor der Fritz!Box (ggf. musst du dafür die erweiterte Ansicht aktivieren)
Bitte auch den konfigurierten DNS-Server des Endgerätes, von welchem die Aktivierung der Fritz!Box durchgeführt wird. Dieser darf nicht von der Fritz!Box IP-Adresse (standardmäßig die 192.168.178.1) abweichen.
c0x0
Wie gesagt die Leitung funktioniert mit dem gelieferten Router. Nur die fb  will nicht. Ich habe denen die mac mitgeteilt und die wollen sie jetzt innerhalb von 24h freischalten. Ich komme selbst nicht auf die Seite der aktivierubg. Ip muss ich schauen. Diesen v4 v6 Bezug habe ich auf Auto. Der dns muss gleich der ip im Monitor sein?
c0x0
@kurt
Diese Automatik nach Abschluss der fb kommt eben bei mir nicht. Lt fb Menü hat sie ne 85kbit Leitung.
Methusalem1
@c0x0
Führe einmal diese Einstellungen durch:
Benutzeroberfläche öffnen: http://fritz.box
Oben rechts die drei Punkte anklicken: Erweiterte Ansicht aktivieren
Internet anklicken > Zugangsdaten > IPv6 > Haken setzen: IPv6 Unterstützung aktiv > Haken setzen: Native IPv4-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Gruss
Methusalem1
