Gastzugang schneller als normale Hauptverbindung. Verbindung generell zu langsam
Nicht anwendbar
Hallo, kann es sein das unsere relativ neue Connect-Box schon wieder defekt ist? Die Internetverbindung bricht über den Tag verteilt öfters komplett ein. Komischerweise läuft der Gastzugang um einiges stabiler und vor allem schneller. Wie kann so etwas passieren?
Ich habe sogar die Vermutung dass die Box an wärmeren Tagen vermehrt herumzickt als an kälteren Tagen. Event. ein Temperaturproblem der Elektronik.
Zudem komme ich bei einer gebuchten 50 Mbit/s Leitung nicht über die 12 bzw. seltenst über 20 MB hinaus. Stellenweise liegt die Verbindung sogar nur bei 0,2 MBit oder so ähnlich. Seitenverbindungen brechen dann sogar wegen zu langer Wartezeit komplett ab. Könnten Sie mir da weiterhelfen?
Box hatte ich laut dem Tipp vom Störungsfinder auch schon einige Mal über längere Zeit komplett ausgeschaltet.
Die schnellere Verbindung über den Gastzugang ist das seltsamste Problem bei dem ganzen.
11 Antworten 11
Gelöschter User
Nicht anwendbar
und wieviele LAN-Messungen (GBit) sind dabei?
Nicht anwendbar
Keine. Ich bin nur über WLan verknüpft. Es kann doch nicht sein dass bei gleichbleibender Hardware und gleichbleibenden Platz des Equipments solche immensen Schwankungen herrschen.  Von 0,2 bis <20 (in der Regel).
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Bei WLAN-Umgebungen, insbesondere wenn man nicht weiss wan man tut, schon.
Ich habe einen WLAN-Drucker im gleichen Zimmer wie der Router. Im 5GHz-Netz bruddelt der Drucker, dass er keine stabile Verbindung hat. Im 2,4GHz-Netz ist alles gut.
2 Smartphones funktionieren im 5 GHz-Netz auch ein paar Zimmer weiter.
Es gibt so viel, was man falsch machen kann ....
Nicht anwendbar
OK, ich muß dann erst mal sehen ob ich meinen Krempel irgendwie in den Raum packen kann indem die CBox ist. Und ein Netzwerkkabel muß ich auch erst noch besorgen. Bin in diesen Dingen sehr schlecht ausgestattet.
Melde mich aber dann noch einmal hier. Kann nur eventuell etwas (<= 1Tag) dauern.
Nicht anwendbar
Ich habe neue Erkenntnisse 🙂
Ich habe heute den Test am LAN gemacht. Das Ergebniss: Unitymedia liefert ab was versprochen ist. Es iwird knapp über 50MBit geliefert. Upload ist auch etwas über dem gebuchten Wert. Soweit ist die Sache schon mal lobenswert.Bei der WLAN-Verbindung im Umkreis von 1,5 - 2 Meter um das Gerät herum gehen fast schon 7-10 MBit flöten, je nach dem wo man steht bzw. wohin die eingebauten Antennen abstrahlen. Keine Ahnung ob im Gerät Richt- oder Rundstrahler verbaut sind
Nun noch einal zu meiner WLAN-Verbindung. Heute sind die Werte um einiges besser. Der recht große Unterschied zwischen meinem normalen und dem Gastzugang ist immer noch vorhanden.
Die Frage ist nun, was hat sich verändert zu gestern dass die Werte heute wieder besser sind?
Die Temperatur im Zimmer und somit wahrscheinlich auch die Temperatur im Gerät!
Wir haben heute nur noch 21,5 Grad in der Wohnung und gestern waren es noch um die 28 Grad.
Die Gerätschaften stehen alle noch an dem Platz, wo sie gestern auch standen.
Nicht anwendbar
Nachtrag: 12:25Uhr Im Augenblick komme ich nur wieder über den Gastzugang ins Internet. Hauptzugang ist wieder einmal komplett tot.
Nicht anwendbar
So langsam schüttelt es mich wirklich. Stunden um Stunden vergehen mit unsinniger Arbeit. Ich werde jetzt noch einmal einen Komplettreset der Box versuchen. Irgendwo sollte es ja noch so einen ominösen Knopf an der Box geben womit man dieses vollziehen kann. Softwaremässig komme ich überhaupt nicht mehr rein wenn der Hauptzugang platt ist. *grummelgrummel*
Andreas
Hallo Bernd N.,
wende dich mal über den Chat an den Kundenservice von Unitymedia und wünsche einen Austausch der Connectbox. Die scheint echt einen weg zu haben.
Den Chat findest du auf: www.unitymedia.de/kontakt
Weiten unten auf dieser Seite ist der Bereich "Chatten Sie mit uns". Wenn ein Mitarbeiter frei ist kann der Chat gestartet werden, ggf. musst du kurz warten. UBO ist nicht der Chat.
Der Reset-Knopf ist unter dem LAN4-Anschluss.
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Mich würde nur mal interessieren, wie die WLan-Situation insgesamt aussieht.
Dazu kannst du in deinem Smartphone eine APP "Wifianalyzer" installieren und ausführen.
Wenn sich da alles auf einem Kanal aufhält und zusätzlich dieser wirklich in Benutzung ist, braucht einen das nicht mehr zu wundern.
Wenn dem so ist, kann man in den Einstellungen der Connectbox was tun.
Und entferne bitte mal den Gastzugang aus deinem Client. Der bringt nur alles durcheinander.
