am 23.11.2018 18:02
am 23.11.2018 18:04
die FB 7430 ist dafür nicht geeignet, da sich bei dieser Box der analoge Telefonausgang vom Kabelmodem nicht einspeisen lässt.
Dies ist nur bei den Fritz!Box 7270/7390/7490/7590 möglich.
Alternativ kannst du dir auch eine Fritz!Box Cable mieten/kaufen, welche dann das Kabelmodem ersetzt und als DECT-Basisstation dient. Beachte hierzu bitte folgenden Thread: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Endger%C3%A4tefreiheit-Kabel/td-p/1295659
am 23.11.2018 18:29
23.11.2018 18:39 - bearbeitet 23.11.2018 18:40
wenn beim DSL-Port des Routers nicht "DSL/Tel" steht, ist dieser nicht für die Einspeisung des analogen Telefonsignals geeignet.
am 23.11.2018 19:07
am 23.11.2018 22:12
Wie gesagt - wenn die Fritz das analoge Signal nicht entgegennehmen kann, dann klappt es nicht. Keine Chance...
Und die 7430 kann eben jene analoge Einspeisung des Telefonsignals NICHT.
am 24.11.2018 18:55
24.11.2018 19:02 - bearbeitet 24.11.2018 19:05
Nein, das klappt nicht. Auch im Bridge Modus bleibt die Telefonie am analogen Ausgang des Kabelmodems geschaltet.
Es gibt auch keine SIP-Daten, die du erhalten könntest, weil das Kabelmodem nicht SIP sondern den zu SIP inkompatiblen VoC-Standard für die Telefonie verwendet. Es gibt also keine SIP-Daten (auch nicht als Betriebsgeheimnis), weil dein Anschluß nicht über SIP, sondern über VoC abgewickelt wird. Und für VoC braucht man keine Zugangsdaten wie bei SIP, sondern bei VoC dient alleinig die MAC des Modems als Benutzerkennung.
Nachtrag:
Das Thomson-Modem kann man nicht in den Bridge-Modus versetzen - weil es ein Modem ist, läuft es IMMER als Bridge... Den ominösen Bridge-Modus gibt es ausschließlich bei den Standard-KabelROUTERn, bei denen man damit die Routerfunktion deaktivieren und sie zu einem "einfachen" Modem machen kann - nur du hast ja ein "einfaches" Modem, daher gibt's da keinen "zusätzlichen" Bridge-Modus.
am 24.11.2018 19:09
am 24.11.2018 19:38
Du könntest auch die für deinen Anschluß untaugliche FritzBox 7430 gegen ein "passendes" Modell wie die 6430, 6490 oder 6590 austauschen...
