Fritzbox 7360 gebraucht
zzkywalker
ich habe einen Red 50 Cable und Telefon DSL Vertrag abgeschlossen. Ohne WLAN Router.
Bei eBay Kleinanzeigen habe ich nun eine günstige Fritzbox 7360 gefunden. Diese stammt von einem anderen Anbieter und war demnach ein Leihgerät.
Ist es möglich, diese für meinen neuen Vertrag zu nutzen?
Wenn du kein Telefon brauchst dann reicht das LAN Kabel aus.
20 Antworten 20
Ja ist es. Dazu musst du den Vodafone Router im Bridge Modus laufen lassen.
Hier dazu eine kleine Anleitung:
https://www.workshop-heimnetzwerk.de/fritzbox-an-kabelmodem-anschliessen.php
Also Ihr beschriebener Bridge Modus ist das Betreiben der gebrauchten LeihFritzBox über das Kabelmodem von Vodafone, welches mit dabei ist?
Muss die gebrauchte LeihFritzBox dann noch vom ursprünglichen Nutzer zurückgesetzt werden? Die Software oder die Einstellungen zum Beispiel. Denn die Anmeldedaten des alten Nutzers habe ich ja nicht.
WLAN sollte ja dann auch funktionieren.
Eine 7360 ist kein Leihgerät und kann daher genauso verwendet werden wie eine aus dem nächsten Elektronikmarkt, ist allerdings schon älter und bekommt auch kein Update mehr auf Fritz OS 7.x! Daher kein Mesh und andere neue Funktionen. Eine 7362 wäre die bessere Wahl gewesen Smiley (zwinkernd)
Danke.
Der Verkäufer von ebay hat gesagt, es handelt sich um eine 7360 mNet edition die er als Leihgerät bekommen hat. Kann das denn dann sein?
Die Funktionen der 7360 reichen mir völlig und ist preislich sehr gut (10€)
Das ist völlig egal, da die Box die Telefonie analog vom Vodafone Modem bekommt. Du musst da keine SIP Daten eingeben.
Die Fritz!Box 7360 gibt es in den Versionen V1,  V2 und SL.  Falls SL gibt es ein Problem, da diese FB nicht über Y-Kabel  an das Vodefone-Modem angeschlossen werden kann , nur mit V1, V2 sollte das funktionieren.
Mnet sollte eine V2 sein
damit geht's
Jungs, nur eine Sache:
Es handelt sich laut Aussage vom TE um einen DSL-Anschluß, da gibt's keinen Kabelrouter und keinen Bridge-Modus!
@zzkywalker
Einfach die 7360 an den Telefonanschluß anklemmen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und per MIC einrichten - dann sollte alles funktionieren.
Es kann jedoch sein, dass du mit der 7360 Probleme bei der Stabilität der Leitung bekommst, weil die 7360 nicht wirklich gut mit Vectoring klarkommt - in dem Fall müsstest du auf eine neuere Box wechseln.
Martin59
Hallo zzkywalker,
als erstes ist zu klären, welchen Anschluss Du wirklich nutzt.
Wenn es ein DSL Anschluss ist, dann funktioniert dieser über die Telefondose.
Wenn Du einen Kabelanschluss besitzt, dann geht der über die Antennendose.
Die Bezeichnung "Red 50 Cable und Telefon DSL Vertrag" ist hier nicht eindeutig, weshalb man nur spekulieren kann.
Viele Grüße Martin
