am 12.04.2018 21:16
Hallo allerseits
Ergänzung / Nachtrag zu meinem THREAD, der inzwischen gelöst ist
Nachdem unsere Leitung s.o. neu eingemessen wurde , der Tiefbau da war ist alles soweit OK. Bzw. es war ok. In den letzten Tagen beobachten wir erneut immer wieder Verbindungsabbrüche und Aussetzer.
Ich habe jetzt mal mit dem kleinen Programm "mtr" s.u.a. hier https://adminforge.de/linux-allgemein/paketverluste-feststellen-mittels-mtr-tool/ einen kleinen Test gemacht und einfach mal eine bekannte Seite im Netz angepingt und "gemessen". Und da sehen wir sie die Probleme ...
server:~ frank$ sudo mtr -r -w -c 10 www.spiegel.de Start: Thu Apr 12 21:01:33 2018 HOST: server.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- fritz.box 90.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 2.|-- ipbcc11afe.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 10 9.1 11.5 9.1 13.4 1.5 3.|-- ip5886beae.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 10 16.8 12.7 10.1 16.8 1.9 4.|-- ip5886c333.static.kabel-deutschland.de 0.0% 10 13.7 12.3 10.6 16.2 1.6 5.|-- ip5886ca7c.static.kabel-deutschland.de 0.0% 10 12.8 12.9 10.7 15.6 1.7 6.|-- ip5886ca5c.static.kabel-deutschland.de 0.0% 10 20.8 19.8 17.3 22.1 1.4 7.|-- ip5886eda9.static.kabel-deutschland.de 0.0% 10 18.3 21.8 16.9 40.5 7.1 8.|-- 80.95.152.205 0.0% 10 24.5 21.5 19.7 24.8 1.8 9.|-- 10.254.104.1 0.0% 10 20.4 24.4 17.7 43.3 8.2 10.|-- 128.65.210.182 0.0% 10 17.9 29.8 17.0 101.3 25.8
MTR zeigt mir 90% LOSS der Pakete auf der FRitzbox an - ich habe hier eine 6490 Kabel ...
Meine FritzBox - Kanalwerte hängen als Screenshot an .... Da fehlt doch was - oder ?
Senderichtung nur 1 Kanal ?
Da bin ich jetzt kein Spezialist was die Modemwerte anbelangt. Weiss da jeman mehr ?
Danke und Grüße
Frank
12.04.2018 22:09 - bearbeitet 12.04.2018 22:11
sind das alle Kanäle in Empfangsrichtung (13?)
Wenn du immer noch nur ein Kanal in Senderichtung hast, melde bitte eine Störung bei der Hotline, dass ist nicht normal..
PingPlotter mal für längere Zeit laufen lassen. Den Interval dabei mal auf 5 Sek. stellen.
am 12.04.2018 23:21
Hi --
nein es sind 19 Kanäle in Empfangsrichtung
Hier das volle Bild
Die 90% Loss sind jedoch konstant
-frank
am 13.04.2018 06:27
ruf die Hotline an du brauchst nen Techniker der den Anschluß neu einpegelt!
am 13.04.2018 09:10
Moin @fraban,
auf deinem Bild kann ich herzlich wenig erkennen. Macht aber in deinem Fall nichts. 19 Kanäle ist ebenfalls nicht i.O und wie gesagt schon garnicht einer in Senderichtung. Also Störung bei der Hotline melden.
Wenn du magst und noch nicht geschehen: Die Box für 10 Sek. vom Strom nehmen, einen Stromreset versuchen.
am 13.04.2018 09:46
GuMo @MausSpot
wie Du angemerkt hast, hab ich heute früh mal die Box stromlos gesetzt ( Stecker gezogen für 20 Sekunden) jetzt schaut es wieder, für mich OK aus bei den Kanälen.
Aktuelles Bild hab ich angehängt,
Ich lass nachher mal mtr und PingPlotter laufen, da seh ich dann weiter.
Danke und Grüße
Frank
am 13.04.2018 10:38
Ja ist wieder alles schick @fraban. Vorläufig brauchst du die Hotline nun nicht mehr anrufen. Behalte das aber bitte im Auge
Schaden wird es nicht. .mach Plots mit IPv4 und IPv6 zu Google. Kannst du direkt im Prog über das Dropdown-Menü anklicken. Lass das mal jeweils 1-2 Std.laufen und dann hier per Bild hochladen.
am 13.04.2018 12:15
Ja das Ganze sieht wieder gut aus. Fühlt sich beim Arbeiten hier auf allen Arbeitsplätzen wieder OK an. Es wurden keine Aussetzer mehr beobachtet.
Wir checken das Ganze pro Tag 2 oder 3-mal . Scheint sich alles durch den RESET ( Stecker ziehen ) normalisiert zu haben.
@MausSpot Danke und vG
frank
am 13.04.2018 12:20
am 13.04.2018 14:22
heb die Screens auf , und schreibe auf wenn was passiert ist, das hilft dem Techniker dann!
