FRITZ!Box 6820v3 LTE als Ersatz an 6591, falls Kabel-Internet ausfällt - welche Einstellungen?
thebigblue3000
ich habe eine FRITZ!Box 6591 von Unitymedia mit FRITZ!OS 7.22 Da wir viel von zuhause aus arbeiten, will ich vermeiden dass beim Ausfall des Kabel-Internets von Vodafone/Unitymedia kein Internet zur Verfügung steht.
Deswegen habe ich eine FRITZ!Box 6820v3 LTE besorgt und sie in das Mesh der 6591 integriert. Damit läuft das WLAN der 6820 über das der 6591. Falls jetzt mal das Kabel Internet ausfällt, welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit das Internet dann vom LTE Modul der 6820 im ganzen Haus über dasselbe Mesh Netzwerk zur Verfügung steht?
Ich habe schon diverse Einstellungen ausprobiert, bin mir aber nicht sicher, welche wirklich die richtige ist - idealerweise schaltet die 6591 von alleine auf die 6820 um, wenn das Kabel Internet nicht zur Verfügung steht - da habe ich aber keine Einstellungen gefunden.
Kann mir einer von euch helfen?
Vielen Dank!
4 Antworten 4
RobertP
Soweit ich weiß ist das mit einer Fritzbox nicht möglich, da sie kein Dual WAN mit automatischem Failover unterstützt. Daher musst du das bei einem Ausfall wohl eher händisch umkonfigurieren.
Da ist es einfacher (und günstiger), einen geeigneten LTE-Stick direkt an der FritzBox zu betreiben.
Ich habe zumindest den LTE Stick V der Telekom (Huawei E3372) erfolgreich an der 6591 getestet - wobei das dann auch kein automatisches Failover, sondern viel mehr ein manuelles Failover ist...
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Aber bitte nicht vergessen:
Egal welche Lösung man verwendet, das Telefon bleibt während des Failovers stumm.
Die Rufnummer funktioniert nur über die Kabelschiene.
Hallo an alle,
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten von euch allen!
Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich USB Tethering direkt per LTE Modem an der FritzBox mache. Und zwar habe ich es gewagt und die FritzBox aus dem Keller in das Dachgeschoss verlagert, und dafür das Haus Koaxialkabel verwendet.
Ansonsten hätte ich im Keller mit dem LTE Modem dass direkt an der FritzBox angeschlossen ist keinen Empfang gehabt.
Meine Befürchtung, dass ich über das Haus Koaxialkabel kein gutes Internet über das Kabelmodem in der FritzBox mehr haben würde hat sich dankenswerterweise nicht bestätigt. Ich habe dieselbe stabile Internetverbindung wie im Keller.
Das FRITZ!Box 6820v3 LTE habe ich wieder zurückgeschickt, da ich es nicht mehr benötige.
