Ereignisprotokoll meiner Vodafone Station (2.0.17-IMS-KDG) voller Fehler
fonsi2k
mein WLAN hat seit Tagen ununterbrochen Abbrüche.
Kann sich das ggf. mal jemand ansehen? Vielen Dank.
Hier ein Auszug aus dem Log:
11/08/2020 07:54:05 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
11/08/2020 07:54:05 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall
11/08/2020 08:00:44 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated with Security WPA2 WLAN
11/08/2020 08:00:44 [88000101]: Device Associated.WG-MAC=**:**:**:**:**:**;SSID="**********";On Channel=100. WLAN
11/08/2020 08:00:44 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated to 5GHz. WLAN
11/08/2020 08:00:43 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated with Security WPA2 WLAN
11/08/2020 08:00:43 [88000101]: Device Associated.WG-MAC=**:**:**:**:**:**;SSID="**********";On Channel=11. WLAN
11/08/2020 08:00:43 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated to 2.4GHz. WLAN
11/08/2020 08:00:43 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated to 5GHz. WLAN
11/08/2020 08:00:43 [88000101]: Device Associated.WG-MAC=**:**:**:**:**:**;SSID="**********";On Channel=100. WLAN
11/08/2020 08:00:42 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated to 2.4GHz. WLAN
11/08/2020 08:00:42 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated with Security WPA2 WLAN
11/08/2020 08:00:42 [88000101]: Device Associated.WG-MAC=**:**:**:**:**:**;SSID="**********";On Channel=11. WLAN
11/08/2020 08:00:03 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated to 2.4GHz. WLAN
11/08/2020 08:00:03 [88000101]: Device **:**:**:**:**:** Associated with Security WPA2 WLAN
11/08/2020 08:00:03 [88000101]: Device Associated.WG-MAC=**:**:**:**:**:**;SSID="**********";On Channel=11. WLAN
7 Antworten 7
RobertP
mach bitte mal einen vollständigen Werksreset:
dazu mit einer Büroklammer Reset für 30 Sekunden gedrückt halten und anschließend ca 5 Minuten warten
Gruß Robert
fonsi2k
Hat leider nichts gebracht, außer dass mein alten PW nun nicht mehr akzeptiert wird, weil es angeblich unsicher war... Nun darf ich bei 10+ Geäraten im Haus ein neues Wlan PW eingeben 😉
Hallo fonsi2k,
hast Du beide WLAN-Netze getrennt und treten die Fehler auch auf, wenn Du manuell ein Netz auswählst? Treten die Abbrüche weiterhin so häufig auf? Gibt es über LAN auch Probleme? Denn ein paar Signalwerte sind bei Dir außerhalb der Norm.
fonsi2k
Hallo Claudia.
Nein, ich habe die Netze nicht getrennt. Die Vodafone Station ist komplett noch mit default Einstellungen, ich habe ledeglich die Passwörter und meine Wlan SSID geändert. Per Lan scheint es soweit zu klappen, aber ob die Verbindung abbricht kann ich nicht wirklich testen, ich merke es nur beim Wlan, da ich z.B. am Macbook immer das Wlan komplett deaktivieren und wieder aktivieren muss, da sonst gar nix mehr geht.
Alternativ hatte ich nun auch schon einen anderen Wlan Router per Lan an der Station, dieser funktioniert einwandfrei und ohne Abbrüche. Ich würde aber sehr viel lieber keinen weiteren Router nutzen, sondern die Station, da deren Wlan Signal einfach stärker ist und ich kein zusätzliches Gerät haben möchte.
Danke für deine Hilfe 🙂
dann probier' das doch mal  😉
fonsi2k
Habe ich nun probiert, erst habe ich testweise das 5GHz Netz deaktiviert, dann ist das Log weiterhin voll nur mit 2,4 GHz Fehlern und umgekehrt des gleiche Ergebnis, wenn ich das 2,4 GHz Netz deaktiviere.
Hallo fonsi2k,
Danke für's Testen. Mit der Firmware 2.0.17 sollten die Hinweismeldungen aus dem Log eigentlich nicht mehr auftreten, aber scheinbar ist der Fehler noch nicht ganz weg. Ich habe dazu mal eine Meldung für Dich an die zentrale Störung angehängt. Wegen des schlechten Empfangspegels kannst Du mal das Koaxialkabel austauschen, vielleicht verbessert das dann die Stabilität ein bisschen.
