DynDNS (o.ä. Anbieter) im Vodafone Kabelnetz
LinzNi
Aloha,
Ich möchte auf mein Netzwerk via VPN von ausserhalb zugreifen. Hierfür würde ich DynDNS o.ä. benötigen. Ist da etwas zu beachten, zu beantragen? Man liest immerwieder von Problemen mit Vodafone Kabel und solchen Diensten.
Ein erster (schneller) Test, mit ddns, funktionierte leider nicht. (ich weiss, dies ist keine ausreichende Fehlerbeschreibung, ich möchte prinzipiell erstmal geklärt haben, ob da noch etwas umgestellt werden muss bevor ich weiteren Konfigurationsauufwand investiere)
MyFritz ist für mich keine Option, bzw. ich habe keine FB.
Nico
Edit: Verschoben aus "MeinVodafone, MeinKabel & E-Mail" @LinzNi
den Bridge-Mode kannst du über das Kundenportal unter dem Punkt "Interneteinstellungen" aktivieren. Beachte, dass sich der Kabelrouter dann wie ein Modem verhält. An diesem darf dann nur noch dein eigener Router angeschlossen werden und - sofern vorhanden - steht das WLAN-Signal des Kabelrouters nicht mehr zu Verfügung.
9 Antworten 9
dasdensch
Der DNS Dienst sollte IPv6 fähig sein. Mindestens.
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen.
Meine Beiträge sind als normaler User geschrieben. Trete ich in meiner Funktion als SuperUser auf, so ist dies durch kursive Schrift gekennzeichnet.
welche Hardware hast du im Einsatz und was für einen VPN Server hast du laufen?
Gibt keine Einschränkungen!
Es muss halt nur via IPv6 angeboten werden....
nun habe ich mich der Thematik mal wieder angenommen und bin an folgendem Punkt:
Mein Asus RT-AC56U hängt hinter der meinem Kabelmodem (CH7466CE) und registriert sich sauber bei no-ip.
Zunächst versuche ich über den Built-In PPTP VPN Server meines ASUS einen Connect hinzubekommen.
Hierfür habe ich den ASUS entsprechend konfiguriert und im Kabelmodem Portforwarding auf die MAC Address des Asus mit TCP 1723 eingerichtet. => geht nicht. Versuche ich mich mit einem Endgerät (aktuell nur Handy vom LTE Netz aus), bekomme ich die Meldung "nicht möglich" (was auch eine hervorragende Fehlerbeschreibung ist).
Was mich irritiert ist, dass ich im Kabelmodem nur die Möglichkeit "IPv6 Port Forwarding" angeboten bekomme. Intern nutze ich allerdings IPv4, so dass ich davon ausegehe, dass hier das Problem liegen könnte. Kann das jemand verifizieren, bzw. mir nen Hinweis geben wo ich als nächstes schauen kann?
Ich hoffe meine Situation halbwegs verständlich rübergebracht zu haben. Sollten sich noch Fragen ergeben: Immer raus damit.
Grüße Nico
Ist der Bridge Mode aktiviert ?
Im Bridge Modus müsste ich mir dann an anderer Stelle was neues einfallen lassen, aber das sollte kein Problem darstellen. Nur die Frage: Wo stelle ich den Bridgemodus bei dem Modem ein? Ich konnte dazu bisher nichts finden...
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's.
DDNS gehe ich nun direkt über ASUS und als VPN-Protokoll erstmal PPTP.
Vielen Dank für die Unterstützung 🙂
Ich schliese dann mal ab weil eine Lösung gefunden wurde.
Wenn du eine wieder eine Frage hast - einfach neuen Thread eröffnen.
