am 16.02.2021 17:13
ich wollte wissen ob die vorherigen "alten" Durchgangsdosen mit den Frequenzbereichen 5-860 MHz ausgetauscht werden müssen, wenn man z.B. eine Modemdose ESM 41/G mit dem Bereich bis zu 1200MHz im Durchgang installiert. Werden die Frequenzen durch die Vorherigen "gefiltert"?
Bei Abzweiger, Verteiler und Verstärker ist es für mich nachvollziehen, dass die getauscht werden müssen, wenn man den gewünschten Frequenzbereich am Router haben möchte.
am 16.02.2021 20:37
nein, bei 862 MHz ist derzeit Schluss, siehe auch das Frequenzraster von Vodafone Kabel Deutschland: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/wiki/Frequenzraster_bei_Vodafone_Kabel_Deutschland
Da die Dämpfung an den Abzweigern in der Straße oberhalb dieser Frequenz stark ansteigt, müssten diesen im Vorfeld größtenteils ausgetauscht werden, was teuer ist -> wird nicht auf absehbare Zeit passieren 😉
am 16.02.2021 17:13
normal kann die drin bleiben!
am 16.02.2021 17:39
am 16.02.2021 19:59
hallo, was heißt normal? kommt bei der Modemdose mit 1200mhz auch 1200mhz auch an, wenn man am HÜP auch 1200Mhz bekommt?
am 16.02.2021 20:01
danke für deine Info, aber das war leider nicht die Antwort auf meine Frage.
am 16.02.2021 20:17
@Techniker91 schrieb:hallo, was heißt normal? kommt bei der Modemdose mit 1200mhz auch 1200mhz auch an, wenn man am HÜP auch 1200Mhz bekommt?
In deutschen Kabelnetzen ist bei 862 MHz derzeit Schluss und es werden keine Signale oberhalb dieser Frequenz eingespeist. Ansonsten stimme ich der Aussage von @seelo2010 zu.
Es werden die höheren Frequenzen bei einer 1,2 GHz Dose weniger gedämpft, als bei einer Dose, welche nur bis 862 MHz spezifiziert ist. Das Datenblatt der jeweiligen Dose sollte diesbezüglich Aufschluss geben 😉
16.02.2021 20:27 - bearbeitet 16.02.2021 20:30
Hat man über 864MHz keine weiteren Kanäle? Nicht mehr als 32 mit 256 und 64qam?
https://www.inside-digital.de/ratgeber/gigabit-kabel-internet-docsis-3-1
am 16.02.2021 20:37
