DNS Probleme bei verschiedenen Repeater Arten hinter Vodafone Kabel Router
Mark9247
Hallo!
Ich hab ein Vodafone Router mit aktivem WLAN, das meist gut funktioniert. Da die Wohnung recht verwinkelt ist, habe ich irgendwann einen Repeater (Fritz!Repeater 310) angeschafft der das WLAN Signal aufbereitet und in verschiedenen Konfigurationen (gleiche SSID und unterschiedliche SSID als der Basis Router) immer wieder DNS Probleme bekommen. Selbst mit einer TPLINK Powerline Lösung (TL-WPA4220) läuft das nicht stabil und wir bekommen Timeouts beim Auflösen von Addressen. Selbst wenn ich  am Rechner manuell eine DNS Adresse einstelle (1.1.1.1 oder 8.8.8.8 oder gar den Vodafone Basis Router Selber 192.168.0.1) kann ich oft DNS Adressen garnicht auflösen oder nur sehr langsam. Mal läuft es über Tage stabil und man muss nur ein wenig warten bis sich die Addressen auflösen, mal dauert es lange oder geht überhaupt nicht. Manchmal hilft es alle Involvierten Geräte neu zu starten, mal garnicht. Auch beim TPLINK hab ich gleiche SSID probiert und unterschiedliche. Der Basis Router ist bei solchen Störungen über die 192.168.0.1 nicht aufrufbar, die Adresse für den Repeater dauert erstmal ne halbe Minute zum auflösen, wird aber dann aufgelöst und ist meist erreichbar, hat aber auch scheinbar seine Probleme.
Da ich bei zwei unterschiedlichen Repeater Technologien die gleichen Probleme bekommen hab, überleg ich mir halt schon wie ich das Problem noch angehen kann? Hat jmd ne Idee ob es ein Fehler am Basis Vodafone Router sein kann oder ich irgendwas einstellen kann, das hier hilft?
Nochmal zur aktuellen Architektur:
- mit eigenem WLAN
- Per Ethernet Kabel angeschlossener Powerline Adapter von TPLink
>TPLink Repeater
- kriegt Signal per Powerline vom Vodafone Basis Router (über TPLink Adapter)
- verbreitet WLAN Signal (mit der gleichen SSID als Basis Router oder verschiedener SSID, beides ausprobiert)
Folgender Vodafone Router läuft bei uns:
Firmware-Version: 01.01.117.01.EURO
Seriennummer: 87U2D286D501959
Firmware-Version: AR01.01.117.01_091718_70.PC20.10
Hardware-Typ & Version: 5
Schöne Grüße,
Mark
13 Antworten 13
Genau, auch mit extra FritzBox funktioniert es nicht.
Moni_GK
Hallo Mark9247,
wir können gerne mal den Router tauschen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wäre das in Ordnung? Falls ja, schick mir bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Melde Dich im Anschluss nochmal hier, wenn Du mir Deine Daten geschickt hast.
Moni
Super, danke! hab dir geschrieben.
Martin59
Hallo Mark9247,
ich habe den Austausch des Routers soeben veranlasst.
Wenn er bei Dir eintrifft, dann schließe ihn einfach wie gewohnt an.
Mit dem beiliegenden Retourenschein, schickst Du uns den alten Router bitte zurück.
Viele Grüße Martin
