Connectbox mit Netgear Router erweitern und dabei gleiches Netzwerk haben?
Anonym68048
Hallo zusammen!
Ich habe die neue Connectbox von Unitymedia erhalten. Da sie in einem Abstellraum steht, habe ich ein Netzwerkkabel zu einem Netgear Router geführt an dem alle wichtigen Geräte angeschlossen sind. Leider funktioniert das nicht immer perfekt im WLAN. Ab und an scheinen Verbindungen abzubrechen.
Jetzt kann ich natürlich den Router mal tauschen, aber ich habe auch ein grundsätzliches Problem:
Wenn ich Geräte per WLAN mit der Connectbox verbinde, die mit einem Gerät (z. B. Philiips Hue Bridge) an dem Netgear Router direkt per Netzwerkkabel verbunden sind, können die nicht miteinander kommunizieren. Als wären es zwei verschiedene Netzwerke.
Wie stelle ich das ein, dass der Netgear quasi nur eine Erweiterung der Horizon Box ist? Wie ein Swich Quasi?
Viele Grüße und Danke!
Stefan Röder
5 Antworten 5
Anonym67238
muss die Connect Box denn in dem Abstellraum bleiben?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Suche mal in der Anleitung des Netgears nach dem Begriff "Accesspoint"
Das ist das, was du suchst und brauchst.
Anonym68048
Plumper:
Okay danke, das habe ich auch schon gefunden. War mir aber nicht sicher, was dann passiert. Werde es aber mal probieren. Funktioniert der Router dann wie ein "dummer" Switch?
Anonym68048
UweC:
Leider ja, nur dort liegt das internetfähige Coax Signal sauber an. Ohne Repeater und Kabel etc.
Jocks
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
DU bist bei so etwas besser mit einem Mesh-System wie z.B. das Netgear Orbi beraten.
Der Orbi Router wird per LAN an die Connectbox angeschlossen und 1 oder mehrere Satelliten im Haus verteilt. Der Vorteil: Das Mesh System kommuniziert untereinander auf einem eigenen BAckbone. Somit hat man keine Reduzierung der Bandbreite wie es bei Repeatern der Fall ist. Jeder Repeater reduziert die Bandbreite um 50 %.
Ich habe mit einer solche Konstellation in einer DHH mit Router im EG und Satellit im 1. OG bis zum 2.OG ein stabiles WLAN.
