BridgeModus aus. Fritzbox 7590 funktioniert aber hinter der VFS. Was bringt also die Aktivierung?
GoethesGarten
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Wie ich heute zum 1. Mal festgestellt habe, ist der BridgeModus in meinem Kundenkonto noch auf "aus". Meine Fritzbox 7590 funktioniert aber einwandfrei hinter der Vodafone-Station (schon seit Mai 2020).
Was ändert sich also, wenn ich den Bridge-Modus aktiviere? Könnte sich dann das Problem lösen, dass ich derzeit nur 1 meiner 2. Telefonnummern nutzen kann, weil ich nach einem Sprach-Passwort gefragt werde? Ich weiß es nicht. Ich bin in Sachen Vodafone-Station, Brigde-Modus und Kombi mit der Fritzbox 7590 ein absoluter Neuling. Also nehmt bitte Rücksicht. Ich weiß, WAS der Bridge-Modus ist, aber ich weiß nicht, welche Auswirkungen er in meinem konkreten Fall hat.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Mit dem Bridgemode bekommt deine 7590 eine öffentliche IPv4.
Damit funktionieren z.B. My!Fritz, Portweiterleitungen, uvm.
Mit deinen Rufnummern hat das leider gar nix zu tun.
6 Antworten 6
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Danke, dann lasse ich den Bridgemodus aus.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Behalte es einfach im Hinterkopf.
Wenn du irgendwann umstellen willst: Es dauert handwerklich etwa 1 Woche.
Was meinst du mit handwerklich? Bei mir oder seitens Vodafone?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Du musst den Vodafone Homespot (oder Hotspot) im Kundencenter deaktivieren.
Das dauert nach den AGB 7 Tage.
Erst danach ist der Bridgemode in der VF-Station verfügbar und kann von dir genutzt werden.
Das ist also keine riesige Hürde, die da eingebaut wurde.
Übrigens fällt mir noch ein: Bei Homeoffice ist es möglich, dass du das machen musst.  Das hängt davon ab, was euere IT gebastelt hat.
Danke für deine Ergänzungen. Jetzt verstehe ich es etwas besser.
