am 27.08.2019 04:07
Musste durch Umzug nun auf UM umsteigen.
Was bei der Telekom selbstverständlich ist muss man hier durch mühselige Telefonate freischalten oder es geht von vorneherein nicht.
Warum bekommt man hier den Zugang zu Sip nicht.
Weil UM 50 mbits mehr im Tarif hat, muss ich aber auf jede Menge Funktionalität meiner Fritzbox verzichten, und das fürs gleiche Geld!
Achja, wenn ich das haben möchte, kann ich ja in den nächsten Tarif, für lockere 20 Euronen mehr.
toll, ich benötige aber keine 400 mbits
wer fehler findet, kann sie behalten
am 27.08.2019 13:55
Hallo klastajoke,
das, was du kennt ist halt der DSL Anschluss und auch nur in der Variante der Telekom, wie es scheint. Andere DSL-Anbieter geben auch keine Benutzerdaten raus, sondern einen Modem-Installationscode. Darüber zeihen sich die Router dann alle Daten automatisch.
Nur weil du etwas kennst, heißt es nicht, dann ein anderer Provider mit einen ganz anderen Technik auch so arbeitet.
Also du bist mit Unitymedia einen Vertrag eingegangen und Unitymedia liefert dir einen Internetzugang und einen Telefonanschluss.
Wenn du mehr möchtest: Dafür gibt's bei Unitymedia extra die Telefon-Komfort-Option.
Wenn du aber deine DSL (wahrscheinlich, da du nicht nennt, um welches Fritz!Box Modell es sich handelt) Fritz!Box weiter nutzen möchtest, dann eben nur mit Einschränkungen, da diese Box nicht für den Kabelanschluss gemacht ist.
Sorry, wenn hier in deinem Fall dir Antworten so ausfallen, wie sie es tun. Du schreibst halt einfach, dass du dich mit Technik auskennt, da sogar zuhause bist und dann meinst du zu wissen, was du bekommen möchtest. Das das aber eine andere Technik ist und eben anders funktioniert, dass interessiert dich wohl nicht.
Du hast alle Infos, um entweder eine Fritz!Box Cable an deinem Anschluss zu nutzen oder was du an deinem Vertrag ändern musst um den Bridge-Modus zu aktivieren. Ach ja, wenn der Bridge-Modus aktiviert wird, bekommst du trotzdem nicht die SIP-Daten für deine Rufnummer.
Andreas
am 27.08.2019 05:13
Du kannst dir entweder selbst SIP Rufnummern bei diversen Anbietern registrieren oder aber eine eigene FritzBox kaufen und diese bei UM freischalten lassen.
Auch NUR dann erhälst du die SIP-Daten von Unitymedia.
Für was genau brauchst du denn die SIP-Daten?
Bei Unitymedia eigenen Boxen gibt es mit Ausnahme von der fehlendes DVB-C Funktion und der fehlenden Updatefunktion keine weiteren Einschränkungen.
TIPP: Die Telefonnummer(n) von Unitymedia sind bereits in deiner Box eingetragen. Du kannst mehrere IP-Telefone Anlegen und erhälst dann von der Box nochmal eigene SIP-Daten.
BridgeMode:
durch den BridgeMode kannst du ein LAN-PORT deiner Box bestimmen, an welchem du einen weiteren Router anschließen kannst. Dieser Router erhält dann eine weitere öffentliche IP-Adresse & ist von den anderen, vor diesem Router befindlichen Heimnetzwerkgeräten komplett getrennt.
am 27.08.2019 12:23
klar kann ich, was bei dem anderen Anbieter inklusive ist muss man jetzt bei diversen Anbietern extra bezahlen.
Eine Fritzbox ist bereits in meinem Besitz, hinter die sagenhafte Connect Box geklemmt, und das bedeutet sehr wohl eine Einschränkung!
Wie bereits erwähnt, Bridge Modus, aber den gibts ja auch nicht mehr 😉
Kannte diese Wort bis jetzt nicht mal.
Die SIP-Daten benötige ich für die Fritzbox, damit ich meine vielen Fritzfone wieder nutzen
kann.
Ich besitze auch den Fritz DVB-C Repeater und weitere verschiedene Utensilien aus dem Hause AVM.
Ich bin,sozusagen, im Netzwerk zuhause.
Für mich ist UM technisch und von den Möglichkeiten ein totaler Rückschritt.
am 27.08.2019 12:59
Hallo klastajoke,
wenn du wirklich im Netzwerk zuhause bist, dann solltest du wissen, was der Bridge-Modus ist. Wenn du auch die Produkte aus dem Hause AVM kennt, dann weißt du auch, wie das Telefonsignal analog in die Fritz!Box kommt (sofern die Fritz!Box das untersützt).
Wie dir Scoppi bereits geschrieben hat kannst du einen eigenen Kabelrouter oder ein Kabelmodem bei Unitymedia anmelden und dann bekommst du auch die SIP-Daten.
Da (V)DSL und DocSIS völlig unterschiedlich funktionieren ist es auch kein Wunder, dass es anders läuft, wenn man seinen eigenen Router bzw. Modem nutzen möchte.
Auch, im Übrigen: Es kostet keine 20€ im Monat, sondern 2,99€ um den Anschluss so umzustellen, dass der Bridge-Modus an der Connectbox aktiviert wird.
Das nutzen von zwei Geräten kann man sich aber auch sparen, wenn man direkt die richtige Hardware für die genutzte Anschlusstechnik nutzt. Das Haus AVM hat da ja mehrere Modelle im Angebot.
Andreas
am 27.08.2019 13:07
am 27.08.2019 13:39
DVB-C funktioniert, kein Thema :wink:
Was mir aber auffällt das in jeder Antwort ´´kaufen oder Euronen´´ erwähnt wird.
Das hatte ich alles inklusive.
Musste mir keinen Kopf um Bridge-Modus oder DualStack (irgendwie auch eine Funktion eines gewissen USB-Sticks) machen.
Meiner Meinung nach bekomme ich den Anschluss bereitgestellt und meine Geräte konfiguriere ich selbst, mit Benutzername und Passwort und was alles dazu gehört.
Kenne es nicht anders, seit über 20 Jahren :disappointed_relieved:
am 27.08.2019 13:54
am 27.08.2019 13:55
Hallo klastajoke,
Andreas
am 27.08.2019 20:54
am 28.08.2019 16:54
Fritzbox 7560, jepp, keine Kabel.
Eine Fritzbox Cable werde ich mir dann zulegen.
Habe das gelesen:
Wie läuft die Umstellung auf meinen eigenen Kabelrouter genau ab?und sehe wieder Licht am Ende des Tunnels :blush:
