Beim Bridgemode kein Zugriff mehr auf Modem?
fastzapper
ist es möglich das man nach der Umstellung des Modems auf Bridgemode nicht mehr per Browser (weder Lan noch Wlan, 192.168.0.1 bzw. kabel.box) zugreigen kann. Habe das TG3442DE Telefonie-Gateway.
Vielen Dank für die Hilfe
Markus
Also: Im Bridge-Modus ändert sich die IP der Kabelgeräte (egal welchen Herstellers) auf 192.168.100.1.
Weiterhin darf im Bridge Modus nur EIN Gerät direkt per LAN an den Kabelrouter angeschlossen werden - in deinem Fall also die 7580.
Nur einzustellen gibt's bei dem Kabelrouter im Bridge-Modus eh nichts mehr - Softwareupdates werden automatisiert von VF eingespielt (ohne Eingriffsmöglichkeit durch den Nutzer). Das Einzige, was du im Bridge-Modus auf der Statusseite des Kabelrouters siehst, sind die Modemwerte und der Status der Telefonieausgänge.
8 Antworten 8
Wie willst du den auf das Modem zugreifen, über den Router der dahinter hängt? Oder direkt?
Am liebsten über meine Fritzbox 7580 die per Wan am Modem hängt.
Gruß Markus
Das geht nicht. Du musst direkt an das Modem gehen.
Habe ich bereits per Lan2 Anschluß mit Netzwerkkabel über Safart Browser probiert. Ging leider nicht.
Gruß Markus
Du musst per LAN1 dran gehen.Smiley (zwinkernd)
Macht es überhaupt Sinn? Kann ich sinnvolle Einstellungen selbst vornehmen? Softwareupdate?
Danke für Deine Mühe
Markus
Also meiner Meinung nach nicht. Updates kannst du nicht selber installieren, die werden von VF automatisch installiert und alles andere machst du ja mit dem nachgeschalteten Router.Smiley (zwinkernd)
Was vielleicht mal sein kann, wenn du Probleme hast, das du darüber deine Signalpegel der Down- und Upstreamkanäle auslesen kannst.
Ups reneromann war schneller.
