am 25.02.2019 12:47
ich habe nun seit ein paar Wochen einen Kabel Gbit Anschluss mit Arris Router. Dieser hängt an meinem Server mit Firewall.
Ich hab ja keine richtige IPv4 Adresse mehr bekommen und will nun meine VPN Dienste etc auf IPV6 umstellen.
Das läuft nun auch im Prinzip und ist auch von außen erreichbar, nur macht mir der Arris da einen Strich durch die Rechnung.
Das ganze funktioniert nur, solange die Firewall im Arris Router deaktiviert ist, diese startet sich aber laut der Oberfläche aus sicherheitsgründen nach 24 Stunden von alleine neu.
Wie bekomme ich nun die Firewall dauerhaft aus ? Ich bin selbst im Bereich Netzwerksekruity Beruflich tätig und brauche da den Arris nicht als Firewall.
am 26.02.2019 21:00
am 26.02.2019 22:40
Ich denke mal, mit Adria meinst du Arris ?
Und wie mache ich das ? Im Kundenportal finde ich dazu nichts...
Wie wird das dann laufen ? Bekomm ich dann die dslite IPv4 und das IPv6 Subnetz per DHCP zugeteilt auf meiner FW ?
grüße
am 27.02.2019 07:24
am 27.02.2019 12:52
Hallo Dukynuky,
im Kundenportal unter Interneteinstellungen sollte die Einstellmöglichkeit für den Bridgemodus zu finden sein.
Viele Grüße, Manu
am 27.02.2019 15:23
Unter Mein Vodafone gibt es bei mirkeine Internetoptionen. Nur Telefon und SIP.
Habe nun aber den tollen Chatbot gefragt, der hat mir einen Link geschickt wo ich dann die selbe Seite sehe, aber statt SIP dann Internetoptionen sehe...
Bridge Modus ging aber nicht, da Homespot aktiv ist. Das ist nun abgeschaltet.. Nun muss ich 7 Tage warten...
Aber nochmal zur Technik.. Bekomme ich dann per DHCP eine IPv4 zugewiesen.. und auch das IPv6 Subnetz ?
am 27.02.2019 19:30
am 27.02.2019 21:34
ja aber moment mal...
Mein Problem.. ich möchte von außen auf mein Netzwerk von zuhause zugreifen... Man bekommt aber nur dslite und IPv6...
ok mit IPv6 hat man ja eine öffentliche Adresse und kann den Zugriff einrichten.. Das funktioniert aber nicht dauerhaft.. da die Firewall vom Vodafone Router sich automatisch einschaltet... Dann kommt der Vorschlag, man solle doch den bridge mode aktivieren... dann ist der Router weg, aber doch auch dann die möglichkeit von außen zuzugreifen ?!
Oder bekomm ich dann wieder eine öffentliche IPv4 Adresse ?
am 28.02.2019 06:02
am 28.02.2019 10:38
Kann das jemand vom Vodafone Support bitte bestätigen ?
Ohne Bridge Mode:
IPv4 Privat mit NAT
IPv6 öffentlich
Mit Bridge Mode:
IPv4 öffentlich
kein IPv6 ?
grüße
