am 20.03.2021 09:13
folgendes Problem: ich habe einen D-Link DIR-809 AC750 als Access Point eingerichtet, der das WLAN meines Giga Cube verstärken bzw. weitertransportieren soll. Das funktioniert auch, allerdings habe ich, wenn ich in dem vom AP verteilten WLAN bin, keinen Zugriff mehr auf den Netzwerkdrucker und den Audioreceiver (über Airplay). Was kann ich da falsch gemacht haben?
Ich kann mich auch vom "Original"-WLAN (aus dem Giga Cube) nicht in den D-Link-Router einloggen. Das geht nur, wenn ich im D-Link-WLAN bin. Umgekehrt aber: vom D-Link-WLAN komme ich sehr wohl auf die Benutzeroberfläche des Giga-Cube.
Mein Setting: Giga Cube sendet WLAN und hängt zusätzlich per LAN-Kabel an einem Switch, der über LAN wiederum den Drucker, die Stereoanlage und den D-Link-Router versorgt. Verbindungsmodus NUR LAN, DHCP-Server aktiviert, IP-Bereich 192.168.8.100 bis 192.168.8.200.
Dem D-Link-Router habe ich eine statische IP zugewiesen (192.168.8.201), SSIDs die gleichen wie auf dem Gigacube. Das Problem besteht allerdings auch, wenn ich mich direkt per LAN-Kabel mit dem Router verbinde. Ich habe keinen Zugriff auf die Geräte im Netzwerk. Wo kann das Problem liegen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Euch ein schönes Wochenende
Klaus
am 20.03.2021 10:31
und den D-Link hast du wirklich als AP konfiguriert?
Verbindung zum Switch über einen der LAN Ports
WAN deaktiviert bzw. ungenutzt
LAN IP 192.168.8.x
DHCP aus
am 20.03.2021 10:31
LAN IP 192.168.8.x
DHCP aus
am 20.03.2021 14:56
Danke @RobertP , ich hatte tatsächlich das Kabel in der falschen Buchse ("INTERNET") und auch die IP falsch gesetzt. Nun läuft's!
am 20.03.2021 15:29
na super, freut mich dass es nun funktioniert ![]()
