AVM 6590 Kabelrouter (nicht von VF-Kabel!)
dekagon
Hallo Community,
ist es möglich eine Original AVM 6590 FritzBox am VF-Kabelanschluß in Betrieb zu nehmen, ohne Nachteile?
(Als Ersatz für die 6490 von VF mit der "alten" 6.87er Firmware)
Ich möchte verschiedene Mesh-Funktionalitäten nutzen (Heimautomatisierung + Co.) und das geht leider mit der VF-6490 Box absolut nicht...
Ich würde mich über eine kompetente Antort freuen, da ich das vor dem Kauf sicherstellen möchte...
Danke Euch schon mal vorab
Viele weihnachtliche Grüße
dekagon
Kann man bedenkenlos nehmen. Lässt sich ohne Probleme aktivieren. Und Nachteile hat man auch keine, warum auch.
Die Leihbox muss man aber noch behalten, weil man diese bei einer Störung anschließen muss. Denn nur damit kann VF deine Signalpegel auslesen.
4 Antworten 4
peter12_
alle wichtigen Infos findest du hier: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Endger%C3%A4tefreiheit-Kabel/td-p/1295659
Beachte, dass bei Kündigung der HomeBox-Option nur noch 3 Rufnummern zur Verfügung stehen und du anstelle der FB 6490 einen Standardkabelrouter erhälst. Für den Austausch wird eine einmalige Pauschale von 29,99 € fällig und die Fritz!Box muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Ersatzgerätes an VF KD zurückgeschickt werden.
@Kurtler, @peter12_
vielen Dank für Eure Antworten.
Dann werde ich das mal wagen und den Austausch vornehmen. Ich hoffe, es gibt keine bösen Überraschungen 🙂
Frohe Festtage!
dekagon
Wenn du weiterhin 2 Leitungen oder mehr als 3 Telefonnummern benötigst, musst du aber die 6490 als Leihgerät behalten.
Wenn nicht kannst du auf einen Standard Leih Router wechseln.
Und sollte was nicht funktionieren, hast du ja noch die 6490. Die kannst du ja dann immer wieder als "Backup" anschliessen.Smiley (zwinkernd)
