Behoben Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 08.04.2018 09:29
Hallo, liebe Community! - Könnt Ihr mir Helfen?
Seit ich Mitte Februar mit meinem Wechsel zum schnelleren Tarif
meine alte Homebox 2 (FB 6360 cable) gegen eine neuere FB 6490 cable tauschen musste,
ist jetzt meine FRITZ!DECT 210 Schaltsteckdose und der Smart Home Energiemonitor zur Energieverbrauchsmessung weg!!!
Nach umfangreichen Telefonaten mit beiden Hotlines (AVM & VF) wurde ich auf das bald kommende FW update 6.87 vertröstet - jetzt ist es da - und
--- BÖSE ÜBERRASCHUNG ---
Die ganze Smart Home Funktion fehlt weiterhin in der von VF ausgerollten Firmware!
Das ist nur ein Apri-Scherz von VF oder? 😉
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank schonmal !
JTS2
am 08.04.2018 10:33
Dann wohl nur bei deiner.
Bei meiner HB3 ist die Smart Home Funktion unter Heimnetz zu finden, hab da u.a. die FritzDect 301 drüber zu laufen.
am 08.04.2018 10:33
am 08.04.2018 10:52
Hallo Peter65,
vielen Dank für den hilfreichen Hinweis
ich war einfach Blind und habs übersehen -
in der alten 6360 war Smart Home soweit ich
mich erinnere immer in der obersten Menü-Ebene
neben System zu finden.
Leider erscheint trotz dreimaligem Kopplungsversuch mit der
Schaltsteckdose immer noch die Meldung:
Der Anmeldevorgang des FRITZ!-Aktors konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Handelt es sich um einen Hardwaredefekt der neuen FB 6490?
Ich besitze leider keine FritzFON DECT Endgeräte um den DECT-Anschluß zu checken.
am 08.04.2018 11:45
Die Meldung dürfte von der FritzBox kommen?
Die DECT LED an der FritzBox leuchtet, da hast um beides zu verbinden die DECT Taste auf dern FritzBox getrückt?
Und ist die DECT 210 in einer Seckdose, relativ nah an der FitzBox?
09.04.2018 09:37 - bearbeitet 09.04.2018 09:52
Hallo Peter65,
Ja, die Meldung kommt von der Fritzbox nach dem Drücken auf den Button Neues Gerät verbinden im Smart Home Menü.
Für ungefähr 1 Minute blinken dann die DECT Leds an der Schaltsteckdose und an der Fritzbox während am
Bildschirm angezeigt wird Aktoren werden hinzugefügt
- d.h. das Handshaking findet wohl statt kommt aber nicht zum Erfolgreichen Abschluss.
Entfernung ist nicht der Punkt - (Sichtlinie im gleichen Zimmer)
Hat jemand das gleiche Problem?
Danke
am 09.04.2018 09:41
am 09.04.2018 09:57
am 09.04.2018 10:34
Hallo Peter65, Danke für Deine ständige Hilfsbereitschaft!
Mich wundert, dass ich anscheinend der einzige mit dem Problem FB DECT210 bin.
Ich habs gerade nochmal Probiert - beide Geräte (FB + Aktor) vom Netz getrennt und Neu gestartet.
Das gleiche Problem bleibt bestehen - beide DECT LEDs blinken und
Anzeige Ihre Aktoren werden verbunden ...
nach einer knappen Minute dann
und DECT LED der FB geht aus - die am Aktor blinkt weiter. 1/sek.
Hatte dabei den Abstand FB - Aktor auf etwa 2 Meter Sichtlinie reduziert.
am 09.04.2018 15:44
Die LED der FB geht aus? Die war bevor du die DECT-Taste gedrückst hast auch aus?
Ich würde meinen DECT ist nicht eingeschaltet, in der Fritz.Box, sonst wäre die LED angeblieben.
DECT-Menü, dann Basisstation. Das einschalten, sprich den Haken setzen.
09.04.2018 22:13 - bearbeitet 09.04.2018 22:16
Das habe ich bereits versucht:
Ich habe den genannten Haken gesetzt, dann kam im Menü Basisstation die völlig korrekte Meldung es seien keine Mobilteile angemeldet. Bis dorthin blieb die FB DECT LED dauerhaft an.
Nach Wechsel ins Smart Home Menü und Aktivieren der Gerätesuche ging die blinkende LED dann nach einer weiteren knappen Minute erfolglosem pairing aus - wie bereits in den vorigen Posts beschrieben.
@Gelöschter Userschrieb:Die LED der FB geht aus? Die war bevor du die DECT-Taste gedrückst hast auch aus?
