am 04.12.2018 16:03
Mit anderen Routern hatte ich das Problem noch nie..
Gibt es da irgendeine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe?
Gruß, Alex
am 04.12.2018 21:15
am 05.12.2018 17:14
Hallo xelafx,
meinst du denn die WLAN-Geschwindigkeit von der Connect Box zu den Geräten oder die Geschwindigkeit vom einem Gerät zum anderen? Kannst du nochmal die Aufstellung bei dir etwas genauer beschreiben?
Liebe Grüße Jakob
am 05.12.2018 18:08
Ich werde mir morgen lange LAN-Kabel besorgen, dann kann ich alle Geräte per Kabel mit der Connect Box verbinden und es dann nochmal versuchen.
Ich spreche von der Übertragungsgeschwindigkeit von einem Gerät zum anderen über WLAN, die ja selbstverständlich über die Connect Box läuft.
Die Geräte befinden sich Luftlinie 3-5m von der Connect Box entfernt mit Trockenbau Wänden dazwischen. Das WLAN an sich ist nicht das Problem, denn wie gesagt, ich erreiche hohe Downloadgeschwindigkeiten aus dem Internet. Damit muss die Verbindung zwischen den einzelnen Geräten und der Connect Box also vollkommen in Ordnung sein.
Gruß, Alex
am 11.12.2018 20:34
PC1:
LAN: Download 135 Mbit/s
WLAN: Download 59 Mbit/s
PC2:
LAN: Download 136 Mbit/s
WLAN: Download 90 Mbit/s
PC1 <-> PC2 LAN: 840 Mbit/s
PC1 <-> PC2 WLAN: 17 Mbit/s
Mich stören halt die 17 Mbit/s. Mir fällt kein Grund ein, wieso das so langsam ist.
Jemand eine Idee?
Gruß, Alex
am 11.12.2018 21:30
Generell nutze ich Linux-Mint, oder man kann auch Knoppix verwenden. Als Downlod gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.Direkt Lan, z.B. mit jdownloader2 oder über ein Terminal (shell)
mit wget -4 -c -O /dev/null http://speed.hetzner.de/10GB.bin (ipv4, bei -6 ipv6) Komischerweise zeigt der im Terminal dann die Downloadrate per MB/s an. In der Taskleiste gibt es ein NetspeetApplet, der zeigt es in Mebibyte an. Die Netzwerkarte meines PC liefert (trotz SSD) aber nur 100 Mbit. Die vollen 150 Mb/s(bei 2,4 Ghz) liefert der nicht.
Wenn die Softwareanbindungen soweit abgestimmt sind, kann man statt Lan dann auf WLan gehen und sehen was dein Wlan bringt. Mit einem Wifi-Analyzer (Linux gibt es LinSSID) kann man dan alle Geräte in der Umgebung ermitteln. Am besten sich ein freien Kanal suchen (bei 2,4Ghz) Hier vielleicht eine festen Kanal in der ConnectBox einstellen ,z.B 5 oder 6. und g-Standard.Achten auf den Sidebandchannel 9 (Zusatzkanal)
In meinem Haus habe ich mal per WLan folgende Werte geschafft: 138Mbit = 16,6Mibs
143Mbit = 17,1Mibs. Das war aber eine 5 Gig-Datei direkt von einem Flashspeicher einer Kodi-Box und 1 Gigabit-Netzwerkarte auf einer SSD.Mehr war aus dem TC7200 nicht raus zu holen.
Noch was, vergesse die Speedtests, ob Unitymedia oder sonst etwas..alles nicht aussagekräftig...
Die Herrlichkeit hatte dann ein Ende, nach dem hier im Haus viele Wlans exestieren.unter anderem China-Wetterstationen oder ein Billg-Saugroboter (rockrobo-vacuum-v1_miap..) Das Ding stört nur noch und schaltet mein Wlan auf 54 Mb/s herunter. der Sidebandchannel schaltet ganz ab. Dann kommt auch nicht mehr viel an.Hier suchen und ansetzen. Kann ein Störfaktor sein. Auch Küchen mit Microwellenöfen stören unwahrscheinlich.
am 27.12.2018 14:27
Sorry, ich habe ganz vergessen hier wieder rein zu gucken. Danke für deine Antwort!
Alle Messwerte waren echte Megabit/ Sekunde. Das habe ich überprüft.
Wie schon gesagt, das WLAN ansich ist vollkommen in Ordnung. Ich habe das Verhalten auf allen Kanälen, sowohl bei 2,4 GHz als auch bei 5 GHz. Ich bin mit zu 99% sicher, dass die ConnectBox von Unitymedia einfach ziemlich schlecht ist. Ich habe mehrere Freunde und Kollegen mit dem gleichen Router gebeten, meine Messungen zu wiederholen und alle berichten von ähnlichen Messwerten. Niemand hat es geschafft über WLAN mit mehr als 20 Mbit/s von einem Computer auf den Anderen zu kopieren.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich mal jemand von Unitymedia dazu äußern könnte, ob die ConnectBox in der Theorie überhaupt dazu in der Lage ist.
JakobUM, kannst du da bitte helfen?
Gruß, Alex
