Gigacube nach plötzlichen Zellenwechsel fast unbrauchbar
tfb676
Sehr geehrter Support,
leider habe ich seit letzter Woche eine sehr viel schlechtere Verbindung mit meinem Gigacube. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass wir jetzt mit der Zelle 2748162 statt mit 51951618 verbunden sind. Die neue Zelle ist viel weiter entfernt und liegt auch auf der anderen Seite vom Haus, so dass ich unsere Richtantenne nicht ohne große Umbauten neu ausrichten kann. Aktuell habe ich ca. 1/10 der Datenrate verglichen mit der alten Zelle und kann kaum noch arbeiten. Der Gigacube ist nach Kündigung der vorherigen Lösung die einzige Möglichkeit ins Internet zu gehen. Die 14 Tage Testphase waren super, aber jetzt brauche ich eine ähnlich performante Lösung für den Rest der Vertragslaufzeit. So nützt mit der Gigacube nicht viel und ich hätte ihn in auf jeden Fall zurückgegeben, wenn die aktuelle Situation auch schon zur Testphase vorgelegen hätte. Bitte melden Sie sich bei mir, so dass wir eine Lösung für dieses Problem finden können. Vielen Dank!
@tfb676
Siehe auf der Seite:
https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
Es könnte sein das evtl. neuere GigaCubes noch nicht damit funktionieren.
Band wechseln ✔
Ein weiteres interessantes Feature ist der Punkt „Frequenz“. Normaler Weise wählt der Router das ideale Band selbst aus. Zum Beispiel Band 7 bei 2600 MHz. Eine Modifikation ist also nicht unbedingt möglich. Mit LTEWatch können Sie aber das Band aktiv wechseln, was sonst so nicht möglich ist. Beispielsweise um ggf. Unterschiede bei der Empfangsstärke auf verschiedenen Bändern  vor Ort zu untersuchen. Mit dem Trick lässt sich zudem bestimmen, auf welchen Bänder Ihr Provider lokal funkt. Kommt eine Fehlermeldung beim Wechsel, ist dieses also nicht in Betrieb. Dies Information ist sonst praktisch nur durch den Anruf beim Anbieter ermittelbar. Wozu das wichtig sein kann? Nun bei der Wahl einer geeigneten Antenne beispielsweise. Schließlich gibt es Modelle für ein spezielles Band oder Multibandantennen.
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!
7 Antworten 7
akoch
@tfb676
Bitte mal deinen Standort angeben (PLZ/Ort/Straße).
Die 2748162 (BXL735) steht bei Benkenhagen
Die 51951618 (BXLP07) steht bei Poppendorf auf dem Gelände der Fa. Yara GmbH
Die BXLP07 war am 27.7. offline zwischen 10 und 19 Uhr.
Vermutlich wegen der nahen Inbetriebnahme der neuen LTE2100er Sektoren dort.
Problem sollte seit gestern also nicht mehr bestehen und demnächst durch die LTE2100er Erweiterung noch bessere Performance sein.
Dann bitte auf gelöst stellen.
tfb676
die Positionsangaben sind korrekt. Habe die Antenne jetzt wieder angesteckt und den Cube neu gestartet. Jetzt nimmt er die 51951618 wieder und wir haben die gewohnten Datenübertragungsraten. Danke für die schnelle Hilfe!
Eine Frage noch: Wird ein Sendemast einer festen Empfangsposition dauerhaft zugewiesen oder kann es sein, dass dieser auch mal wechselt (außer bei einer Havarie, wie hier geschehen)? Letzteres wäre bei einer festen Antenneninstallation natürlich fatal.
Ich mache das Ticket dann zu.
tfb676
@tfb676
Deine Frage verstehe ich nicht ganz.
Aber der GigaCube/Mobile sucht sich immer die stärkste Zelle/Standort.
Es gibt allerdings eine Priorisierung nach Frequenzband.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit mit dem Tool LTE Watch den GigaCube auf ein LTE Band zu locken.
Dann bitte hier auf gelöst stellen, wenn alles ok ist.
Dann schließe ich dann den Thread hier.
tfb676
@akoch
Das Problem bestand schon vor dem beschriebenen Ausfalltag und auch noch danach (bis zum beschriebenen Systemneustart). Von daher war mir nicht klar, warum sich trotz wieder funktionsfähiger Zelle noch immer mit einer viel schwächeren Zelle verbunden wurde.
Ich verwende LTEWatch in der Version die auch über den bereitgestellten Link bezogen werden kann. Ich kann hier aber keine Option zum Locken des LTE-Bandes finden. Wo versteckt sich das? Verwenden Sie eine andere Version?
@tfb676
Band wechseln ✔
tfb676
Danke, probiere ich aus. Das "+" habe ich auch, bin aber aktuell nicht im Haus.
Der Thread kann gern als "gelöst" geschlossen werden.
Dann hier wieder zu
