am 25.05.2019 09:00 - zuletzt bearbeitet am 25.05.2019 17:55 von Kurtler
hallo, wer weiß , wie ich meine richtfunkantenne ausrichten muss.
04509 krostitz,
Edit: @ich20 Beitrag in das richtige Board verschoben!
25.05.2019 14:07 - bearbeitet 25.05.2019 14:12
Moin @ich20 ,
Was willst du denn mit deiner Richtantenne empfangen? Da ist ein 800 MHz LTE Mast direkt im Zentrum von Krostitz zwischen Brauereistraße und Karl-Liebknechtstraße. Sieht aus wie ein Fabrikgelände. Es gibt auch noch einen weiteren Mast ein Stück auswärts an der Mutschlenaer Straße.
Hilft dir das weiter?
Cheers,
DSS1
am 27.05.2019 18:49
am 28.05.2019 07:48
Moin, ich habe schlechtes Inmternet und wollte die Richtfunkantenne auf den Sendemast ausrichten.Ich sehe ihn aber nicht von mir aus.
Danke
am 28.05.2019 07:58
wenn Du im Ort wohnst und es schlecht geht, könntest du zur besseren Analyse Deine Straße (Ohne Hausnummer), wenn sie lang ist wie die Eilenburger oder Karl-Liebkencht-Strasse auch eine Kreuzung in der Nähe, angeben? Möglicherweise hilft das bei der Fehlersuche.
am 28.05.2019 15:51
Hallo, meine Straße ist die Dorfstr.in 04509 Krostitz/Mutschlena.Aber hier ist alles dorfstr.
Vielleicht kannst was damit anfangen.
Danke.
28.05.2019 16:48 - bearbeitet 28.05.2019 17:04
Moin @ich20 ,
wenn du in Mutschlena wohnst, dann ist der nächste Mast der an der Mutschlenaer Straße. Der steht am Ortseingang von Krostitz, Richtung Nordwesten (305°) ca. 3 Kilometer entfernt. Den müsstest du eigentlich sehen, wenn du von Mutschlena nach Krostitz reinfährst. Der steht direkt an der Straße und ist ein riesiger Mast mit 'nem Haufen Antennen dran. 😉 Der ist allerdings sehr ausgelastet. Aktuell 93%.
Cheers,
DSS1
am 28.05.2019 19:27
OK. ja den kenne ich .werde es mal mit 305 Grad probieren.
Danke erstmal.
am 31.05.2019 14:19
Hallo @ich20,
konntest Du es schon testen? Du kannst hier sonst gerne nochmal Feedback geben, ob Du Erfolg hattest.
Ingo
am 11.06.2019 13:08
Eine Richtfunk-Antenne nutzt nur dann etwas, wenn eine line-of-sight vorhanden ist oder ein Hindernis, dass die Keule des Senders in die passende Richtung reflektiert.
