Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Behoben! Mobil:  Einschränkungen Mobile Telefonie u. Daten 2G/4G im Bereich Bad Schandau, Dresden, Sebnitz
Behoben: Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (27.07.)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (28.07.)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (29.07.)
Close announcement
Archiv_Festnetz-und-LTE-Geräte
Siehe neueste
Betreff: administratorpasswort b1000
Gehe zu Lösung
fabbu
hallo vodafoncommunity
ich habe ein problem bei der online-registrierung meines b1000
es heißt in der startanleitung ich soll auf diese seite gehen:      http://vodafonemobile.cpe/content.asp
das funktioniert noch problemlos.
aber dann heißt es: administratorenpasswort eingeben
            und der hinweis: das kennwort befindet sich auf der rückseite des b1000 auf dem typenschild.
                      dann sehe ich dort:                    Gerätepasswort....................................XXXXXXXX
doch das ist  falsch, bzw wenn ich dieses eingeb, heißt es "falsches passwort"
ich hab groß/kleinschreibung beachtet usw. und auch mind 10x versucht.
hat jemand eine erklärung warum bzw eine lösung?
hoffe auf schnelle antworten
fabi
Rene
Ex-Moderator
Hallo fabbu,
vielen Dank, dass Sie sich im Vodafone Forum angemeldet haben. Smiley (zwinkernd)
Es gibt letztlich nur zwei Möglichkeiten, warum die Anmeldung im Routermenü nicht klappt. Sie liegen aber richtig, dass auf der Rückseite unter Gerätepasswort das Erforderliche aufgedruckt ist.
  • Im Gerätepasswort werden die "null" und der Buchstaben "O" gern verwechselt.
  • Das Passwort ist aus unbekannten Gründen auf etwas anderes festgesetzt. Bitte setzten Sie Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurück. Dazu finden Sie auf der Rückseite ein kleines Loch mit dem Schriftzug "Reset".Stechen Sie dort mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer) ein und halten Sie diesen Zustand für mind. 5 Sekunden. Anschließend setzt sich der B1000 auf Werkseinstellungen zurück. Spätestens dann gilt auch wieder das Gerätepasswort auf der Rückseite des Routers.
Einer problemlosen Nutzung sollte folglich wenig entgegenstehen.
Schöne Grüsse
Rene (Moderator)
Alles Easy How To Hilfe !
Rene
Ex-Moderator
Hallo fabbu,
Schöne Grüsse
Rene (Moderator)
fabbu
tausend dank, rené
das zurücksetzten und das erneute eingeben hat ohne probleme funktioniert.
nochmal danke
fabbu
Rene
Ex-Moderator
Hallo fabbu,
prima, dass es geklappt hat.
Da der Sachverhalt nun geklärt ist, schließe ich diesen Thread.
Schöne Grüsse
Rene (Moderator)
