Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
BEHOBEN !!! MeinVodafone-App und MeinVodafone im Web: Serviceeinschränkungen
Mobilfunk: Mobile Telefonie und Daten 2G/3G/4G im Bereich16062 Sternebeck und weitere
MeinVodafone-App: Einloggen weder mit Mobilfunknummer noch SMS Code möglich
MeinVodafone-App:  Vodafone Pässe können nicht mehr kostenlos geändert werden bei iOS
Close announcement
Archiv_Festnetz-und-LTE-Geräte
Siehe neueste
#Turbobox Empfangsstärke auslesen
Highlighted
Hallo Forum,
da in naher Zukunft kein Firmwareupdate kommt, das diese Funktionalität bietet, habe ich einen Weg gefunden die Empfangsstärke aus der Turbobox auszulesen.
Hier der steinige Weg am Beispiel Windows 7 64bit mit Intel-Netzwerkkarte:
Geräte-Manager starten und Netzwerkkartentyp ermitteln:
Start -> Ausführen -> devmgmt.msc  -> Netzwerkadapter
Intel PROSet Netzwerkkarten-Treiber herunterladen:
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=deu
Downloads durchsuchen -> proset 82566
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18713&keyword=proset+82566&lang=deu
PROWin<32/x64>.exe runterladen und installieren
Danach findet sich nach einem Doppelklick auf den Netzwerkadapter ein neuer Reiter VLAN:
Neu -> VLAN-ID = 99 -> OK
Danach findet sich im Geräte-Manager ein weiterer Netzwerkadapter:
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen
Rechtsklick auf LAN-Verbindung 2 -> Internetprotokoll Version 4 -> Eigenschaften
IP-Adresse und Subnetzmaske entsprechend setzen -> OK
Turbobox (TB) mit Easybox (EB) verbinden und warten bis die EB die PIN an die TB übermittelt hat und die TB-LED grün leuchtet.
Alternativ könnte man die SIM-Karte in ein Handy stecken und die PIN-Abfrage deaktivieren.
Danach die TB mit dem LAN-Kabel mit dem PC verbinden.
Systemsteuerung -> Programme -> Windows Funktionen aktivieren oder deaktivieren -> Telnet-Client anhaken -> OK
Start -> Ausführen -> cmd
telnet 10.0.0.1 10000
Ihr seid nun mit der TB verbunden - es wird ein schwarzes Fenster angezeigt.
QuickEdit-Modus des Konsolenfensters aktivieren:
Folgenden Befehl in die Zwischenablage kopieren und mit Rechtsklick in das Konsolenfenster übertragen:
AT%LG_STS
Es erscheint dann eine Ausgabe wie folgt:
%LG_STS: 0, 1, 3, 0, -66, 0, 0
Rechter Mausklick beliebig oft wiederholen, bis man den besten TB-Standort gefunden hat.
Ich habe so eine Verbesserung ggü. meines ursprünglichem TB-Standorts von -74 auf -66 erreicht.
Viel Spaß!
6 Antworten 6
Highlighted
Und was hat das für ein Vorteil gegenüber der Anzeige in der EasyBox??
Unter Daten und ich glaube WAN sieht man auch 5 Striche die die Empfangsqualität darstellen....
Highlighted
Ganz einfach, einen besseren Empfang und mehr Durchsatz, vor allem beim Upload.
Die 5/5 Balken werden bereits bei 50 ... 60% des maximal möglichen Empfangspegels angezeigt, so dass mit einem optimalen Standort der Turbobox noch Einiges drin ist in Sachen Up- und Downloadgeschwindigkeit.
Highlighted
Ah Ok.. In dem Fall macht es schon Sinn..
Danke für den Tip und die tolle Anleitung, werd ich heut Abend evtl gleich testen....
Highlighted
Ex-Moderator
@ Tristan72: Super, vielen Dank für den Tipp und die Mühe.
Über Feedback und Testergebnisse würden wir uns natürlich freuen. Smiley (zwinkernd)
Wir wünschen allen ein erholsames, sonniges Wochenende.
Nette Grüsse,
Nadine
(Moderatorin)
Highlighted
Mastermind
Irgendwie wäre es klasse, wenn jemand es schaffen könnte daraus ein Programm zu schreiben mit permantenter Abfrage und Anzeige auf dem PC. Dann könnte man sich ganz drauf konzentrieren seine Antenne einzustellen und kann dabei auf dem Bildschirm überprüfen wie gut/schlecht der Empfang ist.
Highlighted
Highspeed-Klicker
Danke für die Anleitung, funktionert bei mir leider nicht da ich keinen Intel Chipsatz habe. Außerdem XP.
Top Autoren
